Heizungsrohr austauschen
Verfasst: 12. Mai 2019, 16:07
von Odin1709
Hallo zusammen, nachdem ich einen großen Kühlwasserfleck unterm Wagen und Reste davon auf dem Hosenrohr gefunden habe, muss ich wohl das Heizungsrohr tauschen .-. Was muss den weggebaut werden um das vernünftig hinzubekommen? Es ist das Rohr was an dem Krümmer befestigt ist. Muss das gesamte Kühlwasser abgelassen werden? Hitzeschutzblech ist noch dran...
Re: Heizungsrohr austauschen
Verfasst: 12. Mai 2019, 16:25
Wenn Du das neue Heizungsrohr in Händen hältst ist das selbsterklärend.
Tip: bestell die Dichtung vom Heizungshahn mit. Die passt auf den Flansch der Wapu und dichtet viel besser ab.
Tip 2: vor Einbau prüfen, ob die Dichtfläche plan ist.
Verfasst: 12. Mai 2019, 16:48
von Odin1709
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Wenn Du das neue Heizungsrohr in Händen hältst ist das selbsterklärend.
Danke dir Christian,
nur den Luftfilterkasten raus? Das Hitzeschutzblech auch raus und draußen lassen? Läuft viel Wasser raus wenn ich das Rohr an der Wapu trenne?
Verfasst: 12. Mai 2019, 19:52
Du vertraust den Selbsterklärkräften des Heizungsrohres wohl nicht? Ja Lufikasten muß raus... Motorhaube öffnen nicht vergessen k..
Odin1709 hat geschrieben:Läuft viel Wasser raus wenn ich das Rohr an der Wapu trenne?
Ja
Odin1709 hat geschrieben:Das Hitzeschutzblech auch raus und draußen lassen?
Muß nicht...Du mußt ja nur eine Mutter dort lösen
Verfasst: 13. Mai 2019, 21:19
von DeutzDavid
das Hitzeschutzblech würde ich ausbauen, und dann einfach nicht mehr einbauen. Hat mich immer nur genervt
Irgendwann geht es sowieso kaputt und klappert
Verfasst: 13. Mai 2019, 22:00
DeutzDavid hat geschrieben:das Hitzeschutzblech
Wäre nur wichtig zu wissen, wer hier von welchem Hitzeschutzblech redet. omm
Das eine, welches mit dem Heizungsrohr an einer Mutter hängt und deswegen die Illusion nährt, es wäre hilfreich dieses auszubauen für den Rohrtausch, geht eher selten kaputt.
Das andere sitzt zwischen den beiden Krümmern, geht öfter mal kaputt und macht dann Geräusche, hat aber mit der Arbeit am Heizungsrohr noch weniger zu tun, als das erstgenannte, .... auch wenn es mit einer Lasche auch dort angeschraubt wird.
Nach Arbeiten am Zylinderkopf findet man bei meinen Autos beide Bleche nur noch in Ausnahmefällen.
Das zweitgenannte Blech ist jedoch prima bei Vergasermotoren .v.
Verfasst: 13. Mai 2019, 22:08
von DeutzDavid
Ja meinte das, was am Kopf sitzt, da es ja auch unten mit 1 Schraube verschraubt ist. Wenn man schonmal dabei ist, kann es gleich weg :mrgreen: Normal muss aber kein Schutz ab
Ich habe mein Blech ausgebaut, warum das so teuer ist, weiß keiner. Ich brauchs nicht mehr, würde es verschenken
https://www.ebay.de/itm/381384598846?ul_noapp=true
Verfasst: 14. Mai 2019, 00:03
von Defence
Bei einem Motor, bei dem warme und kalte Seite dieselbe sind, würde ich mir das gut überlegen.
Aber das ist nur meine Meinung. ö.,
Verfasst: 14. Mai 2019, 19:06
von BabuschkasEnkel
Defence hat geschrieben:Bei einem Motor, bei dem warme und kalte Seite dieselbe sind, würde ich mir das gut überlegen.
Spießer ih,,
Sehe ich aber sehr ähnlich, bin auch Spießer
Verfasst: 14. Mai 2019, 19:40
von DeutzDavid
Bin ja nicht der einzige der es ausgebaut hat :mrgreen:
Was soll den passieren? Ob jetzt das dünne Blech sau heiß wird und Wärme abgibt oder noch etwas Fahrtwind an die Krümmerseite kommt ist meines Erachtens egal
Der wird auch ohne Blech heiß genug
Außerdem nervt das bei sämtlichen Reparaturen am Krümmer, Schläuchen usw.
Motorhaubenzug hab ich übrigens auch ausgebaut, nervt auch nur :mrgreen:
Verfasst: 16. Mai 2019, 00:50
von Odin1709
Vielen lieben Dank für die Hilfe, Heizungsrohr ist gewechselt und das Kühlsystem entlüftet. Wegbauen bräuchte ich nur den Luftfilterkasten und das Hitzeschutzblech, wobei man es auch dran lassen kann. Ich hab es wieder mit eingebaut, war ja kein großer Akt...
