Heizungsrohr austauschen
Odin1709
Beitrag von Odin1709 »
Hallo zusammen, nachdem ich einen großen Kühlwasserfleck unterm Wagen und Reste davon auf dem Hosenrohr gefunden habe, muss ich wohl das Heizungsrohr tauschen .-. Was muss den weggebaut werden um das vernünftig hinzubekommen? Es ist das Rohr was an dem Krümmer befestigt ist. Muss das gesamte Kühlwasser abgelassen werden? Hitzeschutzblech ist noch dran...
Niva 2007 MPI, IZH Techno Blocka Sperre in der Hinterachse. Trilink Hinterachse mit IZH Fullfloater. Kurzes VTG, E36 Compact Sitze, BSP Stoßstangen und Rockslider. Im Straßenbetrieb Dotz mit General Grabber AT 3 195/80 R 15 im Spielbetrieb Mangels mit Insa Turbo Special Track 195/80R15
Re: Heizungsrohr austauschen
Wenn Du das neue Heizungsrohr in Händen hältst ist das selbsterklärend.
Tip: bestell die Dichtung vom Heizungshahn mit. Die passt auf den Flansch der Wapu und dichtet viel besser ab.
Tip 2: vor Einbau prüfen, ob die Dichtfläche plan ist.
Odin1709
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Wenn Du das neue Heizungsrohr in Händen hältst ist das selbsterklärend.
Danke dir Christian,
nur den Luftfilterkasten raus? Das Hitzeschutzblech auch raus und draußen lassen? Läuft viel Wasser raus wenn ich das Rohr an der Wapu trenne?
Du vertraust den Selbsterklärkräften des Heizungsrohres wohl nicht? Ja Lufikasten muß raus... Motorhaube öffnen nicht vergessen k..
Odin1709 hat geschrieben:Läuft viel Wasser raus wenn ich das Rohr an der Wapu trenne?
Ja
Odin1709 hat geschrieben:Das Hitzeschutzblech auch raus und draußen lassen?
Muß nicht...Du mußt ja nur eine Mutter dort lösen
DeutzDavid
Beitrag von DeutzDavid »
das Hitzeschutzblech würde ich ausbauen, und dann einfach nicht mehr einbauen. Hat mich immer nur genervt
Irgendwann geht es sowieso kaputt und klappert
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
DeutzDavid hat geschrieben:das Hitzeschutzblech
Wäre nur wichtig zu wissen, wer hier von welchem Hitzeschutzblech redet. omm
Das eine, welches mit dem Heizungsrohr an einer Mutter hängt und deswegen die Illusion nährt, es wäre hilfreich dieses auszubauen für den Rohrtausch, geht eher selten kaputt.
Das andere sitzt zwischen den beiden Krümmern, geht öfter mal kaputt und macht dann Geräusche, hat aber mit der Arbeit am Heizungsrohr noch weniger zu tun, als das erstgenannte, .... auch wenn es mit einer Lasche auch dort angeschraubt wird.
Nach Arbeiten am Zylinderkopf findet man bei meinen Autos beide Bleche nur noch in Ausnahmefällen.
Das zweitgenannte Blech ist jedoch prima bei Vergasermotoren .v.
DeutzDavid
Ja meinte das, was am Kopf sitzt, da es ja auch unten mit 1 Schraube verschraubt ist. Wenn man schonmal dabei ist, kann es gleich weg :mrgreen: Normal muss aber kein Schutz ab
Ich habe mein Blech ausgebaut, warum das so teuer ist, weiß keiner. Ich brauchs nicht mehr, würde es verschenken
https://www.ebay.de/itm/381384598846?ul_noapp=true
Defence
Beitrag von Defence »
Bei einem Motor, bei dem warme und kalte Seite dieselbe sind, würde ich mir das gut überlegen.
Aber das ist nur meine Meinung. ö.,
Defence hat geschrieben:Bei einem Motor, bei dem warme und kalte Seite dieselbe sind, würde ich mir das gut überlegen.
Spießer ih,,
Sehe ich aber sehr ähnlich, bin auch Spießer
DeutzDavid
Bin ja nicht der einzige der es ausgebaut hat :mrgreen:
Was soll den passieren? Ob jetzt das dünne Blech sau heiß wird und Wärme abgibt oder noch etwas Fahrtwind an die Krümmerseite kommt ist meines Erachtens egal
Der wird auch ohne Blech heiß genug
Außerdem nervt das bei sämtlichen Reparaturen am Krümmer, Schläuchen usw.
Motorhaubenzug hab ich übrigens auch ausgebaut, nervt auch nur :mrgreen:
Odin1709
Vielen lieben Dank für die Hilfe, Heizungsrohr ist gewechselt und das Kühlsystem entlüftet. Wegbauen bräuchte ich nur den Luftfilterkasten und das Hitzeschutzblech, wobei man es auch dran lassen kann. Ich hab es wieder mit eingebaut, war ja kein großer Akt...
