Software Optimierung Niva 2131 Bj 2018
Hi,
Erstmal Dank an Daniel für die zügige Abwicklung der Arbeit.
Wegfahrsperre raus: Welch ein Genuß! Einsteigen, Schlüssel rein und los!!!!!!
Lüfteroptimierung: Die Lüfter starten gefühlt 3 bis 5 Grad früher, die Max - Temperatur geht nur noch bis kurz vor dem Strich ( siehe Foto ) !
Leistung : Der Motor bewegt sich im Drehzahlbereich 1500 bis 3000 komplett verändert. Um sich in selbige Art und Weise im Stadtverkehr zu bewegen, brauche ich das Gaspedal vielleicht um 50% von dem was vorher nötig war zu betätigen. Am auffälligsten ist es nach dem Einlegen des 2. Gang und der darauffolgenden Beschleunigung. Der Motor agiert freier und drehzahlfreudiger. Da ich eigentlich keine Mehrleistung brauche, sollte sich das Ergebnis positiv auf den Verbrauch
auswirken. Ich bin auch vorher gut und durch den Stadtverkehr gekommen, jetzt hat man allerdings eine Menge Reserve zwischen 40 und 60 hier agiert er wie ein moderner Motor.
Den Verbrauch bzw die Veränderung werde ich noch dokumentieren.
Was ich gerne noch ändern würde (dies hat meines Erachtens aber nichts mit der Optimierung zu tun) ist die Tatsache, dass beim Kaltstart der Motor auf 1600 - 1700 RPM hochgeht und sich dann sofort in den Kaltstart ca 1100 RPM einpegelt. Für eine eventuell noch nicht oder schlecht vorhandene Schmierung finde ich es immer schade, dass er direkt im kalten Zustand etwas auf die Backen bekommt.
Gruß Marc
Gruß Marc
- Screenshot_20190511-145832-270x540.png (209.15 KiB) 3395 mal betrachtet
Everything happens for a reason!
Lada Niva/Taiga 2131 Urban Lang
Re: Software Optimierung Niva 2131 Bj 2018
Hallo Marc,
ich weis jetzt nicht wie das bei anderen Nivas so ist, aber bei mir gehen die Lüfter an sobald die Zeigernadel vom Temperaturanzeiger so ca. 1 max 2 Zeigerbreiten hinter der 90 angekommen ist. Bei mir war selbst im Hochsommer im Stau auf der Autobahn die Nadel nie höher als die Hälfte des Bereiches zwischen 90°C und dem nächsten weisen Strich. Im normalen Fahrbetrieb ist meine Temperaturanzeige immer ganz leicht unter der 90°C Marke.
Stimmt was mit meinem Anzeiger nicht?
Vielleicht wollen noch andere Ihre Erfahrungen kund tun?
Flo
Ich habe noch keine grosse Erfahrung mit hohen Aussentemperaturen, habe mein Auto erst seit letztem September. Seither gingen die Lüfter nur ne Handvoll mal an, immer wenn der Wagen länger stehen musste wie im Stau oder sehr langen Ampelphasen mit stockendem Verkehr etc. jedoch niemals im normalen Fahrbetrieb. Meine Lüfter gehen auch etwa so nach knapp der hälfte zwischen 90°C und dem nächsten Strich an. Einer der beiden Lüfter geht etwas vorher schon an,dann der zweite. Temperatur geht dann recht zügig wieder auf um die 90° runter.
Edit: Hab grad das Foto von Mediamarc nochmal richtig angeschaut. So in etwa siehts bei mir auch mit der maximalen Temperatur aus.
Lada 4x4 EZ 08/2018 Euro6
Hallo. Wo hast du das den machen lassen? Wegfahrsperre raus interssiert mich doch sehr
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
VW Golf 3 bj 1993
Ah ha. Danke. Möchte das kommenden Winter in angriff nehmen. Werd mir extra ein Winter Auto besorgen da ich so einiges am niva machen möchte und dann kann ich auch ein paar wochen auf das steuergerät verzichten.
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
VW Golf 3 bj 1993
Hallo!
Bei Daniel! Website s.u.! Hoffe es wiederspricht nicht den Gepflogenheiten des Forums die Dinge so weiter zu gehen. Werbung usw!?
Meiner hat letzten Sommer im Stop and Go, Stau usw ständig zwischen " bisschen über 90 und ersten Strich unter Rot" gehangen. Also Lüfter kurz vorm Strich an (vor Rot) und dann runter auf 90 - 93 und wieder rauf zum Lüften. Bei normaler Fahrt steht er eigentlich immer auf 90 Grad.
Daniel hatte mich darauf aufmerksam gemacht die Masseverbindungen einmal zu kontrollieren da beim Anspringen und Stoppen der Lüfter, der Zeiger sich extrem bewegt.
Ich habe ihn jetzt fast genau ein Jahr und 33000 km auf der Uhr, er ist eigentlich täglich bewegt worden. Mir ist eingefallen, als er einmal 3 - 4 Tage gestanden hat sprang er an wie ein Sack Muscheln lief unrund. Eventuell ist die Batterie schon ein paar Jahre alt und hat auf Halde gestanden (mit samt Niva natürlich).
Wäre auch mal interessant Produktionsjahr bzw Datum zu erfahren. Über die VIN?
Wie beschrieben, ohne Wegfahrsperre genial die Pieperei und das Gefuchtel mit dem Pin ging mir schon auf den Senkel.
Die übliche Verfahrensweise wie im Forum schon beschrieben: Steuergerät ausbauen, einschicken, 3 bis 4 Tage später einbauen und die Änderungen greifen.
Am Stecker der Wegfahrsperrenmodul muss noch was gebrückt werden aber das wird dir gut erklärt.
Ich bin eher feinmotorisch Legastheniker aber habe mit dem Einbau und dem brücken maximal 45 Minuten gebraucht!
Da hab ich die "Optimierung"
machen lassen. https://www.lada-tuning.de/
Marc
Marc
Aller besten dank für die info.
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
VW Golf 3 bj 1993
- Karsten-65
OTMediamarc hat geschrieben:Da hab ich die "Optimierung"machen lassen. https://www.lada-tuning.de/
Der beige Niva der Seite war jetzt in der 4x4 action.
Ein Laster muß Mann ja haben:
Bei mir (war) es genau so wie bei Flo. Mit Reader ausgelesen, bei100° sringen sie an bei 95° gehen sie aus,fiorino hat geschrieben:Hallo Marc,
Nun mit der manuellen Schaltung der Lüfter nicht mehr. Ab der dritten roten Ampel wandert der Zeiger auf den 90-iger Strich, oder im Gelände, Parkplatzsuche.... Dann schalte ich einen Lüfter zu und nach ein par Minuten sucht er sich seinen Platz unterhalb der 90. Im Stand ,schweren Gelände oder wenn die Leute blöd kieken
Hallo Marc,
du schriebst:
Nebenbei noch eine Frage an die Profis in der Runde:
Verträgt sich dieses Tuning eigendlich mit der LPG-Anlage?
du schriebst:
Mich würde das auch interessieren, ob sich das positiv auf den Verbrauch auswirkt, bitte gib doch in ein paar Wochen mal eine Infoweiter, wie es sich eingependelt hat.Mediamarc hat geschrieben:... Da ich eigentlich keine Mehrleistung brauche, sollte sich das Ergebnis positiv auf den Verbrauch
auswirken. ...
Freundliche Grüße aus dem Moor
Ralf
Lada M2131 Baujahr 2018, mit LPG, Dachgepäckträger, AHK, Klima - bereift mit Grabber AT3 195/80 auf Dotz
Ralf
Im Normalfall ja, da man durch das höhere Drehmoment locker einen Gang höher fahren kann wie vor der Optimierung. Die Schaltpunkte können bei geringerer Drehzahl gewählt werden.Timmi hat geschrieben:Hallo Marc, Mich würde das auch interessieren, ob sich das positiv auf den Verbrauch auswirkt, bitte gib doch in ein paar Wochen mal eine Infoweiter, wie es sich eingependelt hat.
Ist jedenfalls bei meinem Euro 4 so.
Normalerweise ja, man sollte eventuell noch eine Einmessfahrt auf LPG machen um zu überprüfen ob alles passt.Timmi hat geschrieben:Nebenbei noch eine Frage an die Profis in der Runde:
Ich bin aber kein Profi auf dem Gebiet.
Zuletzt geändert von Epicuro am 13. Mai 2019, 07:32, insgesamt 1-mal geändert.
Wie Peter schon sagt, technisch grundsätzlich kein Problem bei LPG.
Nur dann eins, wenn die LPG Düsen schon jetzt grenzwertig klein dimensioniert sein sollten... ist bei einem Neuwagen Umbau aber sehr sehr unwahrscheinlich.
Da wissen aber besser als denken oder glauben ist, wäre eine Kontrollfahrt im Anschluss mit OBD und beobachten der fuel trims und der Lambdasondenspannung bei Vollast bis in den hohen Drehzahlbereich immer sinnvoll.
sehr interessant!
Das werde ich bei meinem Lada M auch machen lassen.
sehr interessant!
Juri (Jürgen)
Lada 4x4 M / 2121
Baujahr: 12/2010
bis 12.2020 (nun ohne)
https://www.youtube.com/watch?v=XVr7kdS5kC4
Juri (Jürgen)
Lada 4x4 M / 2121
Baujahr: 12/2010
Fazit nach langer Testfahrt!
Ausgiebige Testfahrt zum Gardasee und zurück ( Rücktour mit Anhänger ):
Hinfahrt Düsseldorf - Füssen mit mehr oder weniger konstant 120 km/h incl. Fernpass, Brenner danach, Verbrauch = 8,5 L (Strecke 1100 KM)
Mit Hänger auf der Rücktour 90 km/h (Brenner, Fernpass) Verbrauch = 8 L/100 km
Auf dem Brenner war ich dieses Mal kein Hindernis. Im Gegenteil, bin an dem ein oder anderem Lkw vorbei.
Temperatur konstant 90 Grad und im Stop and Go der typische Lüfterzyklus aber nicht mehr auf dem 100 Grad Strich sondern ca 5 Grad weniger.
Da ich auf den übrigen 34000 Kilometern grundsätzlich immer 10 Liter gebraucht habe, (egal wie ich gefahren bin) brauche ich nicht allzu lange und habe die Softwareoptimierung finanziell schon wieder egalisiert.
Die 120 km/h fand ich persönlich eigentlich immer zu schnell, jedoch habe ich bei dieser Geschwindigkeit keinerlei Geräusche aus dem Antriebsstrang und der Wagen hängt einfach gut am Gas mit Reserve nach oben.
Gruß Marc
Gruß Marc
