Hallo und guten Tag,
ich habe diese beiden Gummieteile schon etliche Male in der Hand gehabt aber welchen
Zweck haben die beiden?
Was passiert wenn sie verschlissen sind? Wie äussert sich das?
E-Teil Katalog Seite 121 Nr 19 und 20.
Die beiden heissen Führungsring und Dichtungsring.
Wer kann mir was dazu erzählen ?
Vielleicht hat auch jemand einen Link parat in dem dieses Thema schonmal erörtert wurde.
Danke und Grüße
Führungsring Zwischenwelle
Re: Führungsring Zwischenwelle
Welchen Katalog hast Du genommen?Fanto hat geschrieben:E-Teil Katalog Seite 121 Nr 19 und 20.
Im 2007er ist es Seite 128
Führung und Dämpfung des Dreisterns an der HardyscheibeFanto hat geschrieben:Zweck haben die beiden?
Dann fragt sich der versierte Mechaniker: wo klemmt es, damit an der Stelle Verschleiß entsteht?Fanto hat geschrieben:Was passiert wenn sie verschlissen sind?
Vibrationen unter Last.Fanto hat geschrieben: Wie äussert sich das?
Also genau so, als klemmte der Homokinet.
Was ja auch so sein wird, da die Gummis ja verschlissen sind
Hm, dann hab ich wohl ne alte Kamelle auf meinem Rechner....
Hmmm,....also die Ausgangswelle bzw die Mutter der Ausgangswelle wird in diesem
"Gummiebett" geführt und das Gelenk, der Homokinet wird ebenfalls geführt / zentriert.
Die Hardyscheibe überträgt die Kraft / das Drehmoment vom Getriebeausgang zum VTG.
Hmm, klingt auch logisch und wenn man sich die Ausgangswelle und die Zwischenwelle
anschaut und bisschen überlegt, dann wirds einem auch klar.
Danke Christian für das Klarstellen.
- 3.jpg (42.42 KiB) 847 mal betrachtet
- 2.jpg (44.41 KiB) 847 mal betrachtet
- 1.jpg (45.88 KiB) 847 mal betrachtet
War mir wie immer ein FestFanto hat geschrieben:Danke Christian für das Klarstellen.
