Wasssereintritt Windschutzscheibe
Verfasst: 2. Mai 2019, 06:18
von gloisner
Habe letztens einen leichten Wassereintritt zwischen Windschutzscheibe und Dichtgummi bemerkt. Gaht da abdichten oder soll da ein neues Gummi mit dauerelastischer Dichtmasse rein? Danke
Re: Wasssereintritt Windschutzscheibe
Verfasst: 2. Mai 2019, 07:27
von Pu-Bär
Moin!
ich würde es erst einmal mit dieser dauerweichen Schmierpampe versuchen. Ich habe damit sehr gute Erfahrung gemacht. Die Pampe ist recht preiswert, und das Verfahren birgt nicht die Gefahr, daß beim Tauschen des Gummis Deine Windschutzscheibe das Zeitliche segnet (ist nämlich meiner Werkstatt bei meinem 2008er passiert...)
Sollte danach immer noch Wasser eindringen, kann Du ja immer noch das Gummi austauschen.
Aber ich bin ja beruhigt: mein Niva ist nicht der einzige "Undichte" ..... In der Gruppe leidet es sich leichter
Verfasst: 2. Mai 2019, 08:17
von Notausgangparker
Ich hab ein paar mal das hier unter die Dichtung auf ganzer Breite gesprüht, seitdem ist Ruhe.
https://www.wetprotect-shop.de/Wet-Prot ... 0ml-6.html
Verfasst: 2. Mai 2019, 09:10
von bastelwastel
Ich hatte es bei mir an der Heckscheibe. Habe einfach Seilfett mit dem Sprühröhrchen unters Gummi gesprüht und dann noch mal außen auf die Stoßkannte Gummi Blech. Bisher scheint es dicht zu sein.
Verfasst: 3. Mai 2019, 16:23
von gloisner
Danke für die Tipps. Dachte immer Dichtmasse geht nur zwischen Gummi und Blech.
