Wasssereintritt Windschutzscheibe
gloisner
Beitrag von gloisner »
Habe letztens einen leichten Wassereintritt zwischen Windschutzscheibe und Dichtgummi bemerkt. Gaht da abdichten oder soll da ein neues Gummi mit dauerelastischer Dichtmasse rein? Danke
Taiga verkauft
Pu-Bär
Re: Wasssereintritt Windschutzscheibe
Beitrag von Pu-Bär »
Moin!
ich würde es erst einmal mit dieser dauerweichen Schmierpampe versuchen. Ich habe damit sehr gute Erfahrung gemacht. Die Pampe ist recht preiswert, und das Verfahren birgt nicht die Gefahr, daß beim Tauschen des Gummis Deine Windschutzscheibe das Zeitliche segnet (ist nämlich meiner Werkstatt bei meinem 2008er passiert...)
Sollte danach immer noch Wasser eindringen, kann Du ja immer noch das Gummi austauschen.
Aber ich bin ja beruhigt: mein Niva ist nicht der einzige "Undichte" ..... In der Gruppe leidet es sich leichter :(
Klaus
4x4 Taiga DE 6/2018 (Euro 6b), Nessi 2, von Jens + Christian gefettet + gewachst
Notausgangparker
Ich hab ein paar mal das hier unter die Dichtung auf ganzer Breite gesprüht, seitdem ist Ruhe.
https://www.wetprotect-shop.de/Wet-Prot ... 0ml-6.html
bastelwastel
Beitrag von bastelwastel »
Ich hatte es bei mir an der Heckscheibe. Habe einfach Seilfett mit dem Sprühröhrchen unters Gummi gesprüht und dann noch mal außen auf die Stoßkannte Gummi Blech. Bisher scheint es dicht zu sein.
Lada Taiga 21214 Bj.2007
gloisner
Danke für die Tipps. Dachte immer Dichtmasse geht nur zwischen Gummi und Blech.
Taiga verkauft
