Inspektion 20000er
Kokoschinski
Inspektion 20000er
Beitrag von Kokoschinski »
ich habe ein paar Fragen zur 20000er Inspektion meines Taiga Bj.2017. Zur Durchsicht verwende ich den DIN A4 Inspektionsplan mit den 35 Punkten.
Zu 2 - Ventilspiel prüfen / Der schlauen Rep. Anleitung nach habe ich bei der Ventilsteuerung einen hydraulischen Spielausgleich. Fällt das prüfen dann weg ?
Zu 3 - Steuerkette prüfen / Wie wird geprüft? Oder fällt das auch weg? Bei beiden Punkten steht ja auch (gilt nicht für EURO 3+4)
Zu 9 - Krafstoffilter ersetzen / Macht Ihr das echt alle 20000 Km?
Zu 16 - Gelenkwellen Schiebestücke schmieren / Bei mir sind überall Manschetten drauf mit diesen Nasenklemmschellen. Sind die eventuell schon Wartungsfrei oder muss ich da ran?
Das hieße dann ja auch neue Schellen holen da die beim abmachen meist den Geist aufgeben.
Zu 24 - Kupplungsspiel prüfen / Stellt die sich nicht schon selbst nach ?
Sorry für die vielen Fragen die bestimmt auch schon oft gestellt wurden :oops:
Micha
Taiga 1.7i MPI LPG/Prins AHK Bj. 2017 Euro 6
Hipster
Inspektion 20000er
Beitrag von Hipster »
Das ist eine ziemlich alte Inspektionsliste.
Benzinfilter wird nicht gewechselt, Gleichlaufwellen werden auch nicht geschmiert.
Ich tausche alle 20000km die Zündkerzen. Da ich auf Reisen sehr lange Strecken fahre, wurde mit das empfohlen.
Re: Inspektion 20000er
Kokoschinski hat geschrieben:Zu 2 - Ventilspiel prüfen / Der schlauen Rep. Anleitung nach habe ich bei der Ventilsteuerung einen hydraulischen Spielausgleich. Fällt das prüfen dann weg ?
ja
Kokoschinski hat geschrieben:Zu 3 - Steuerkette prüfen / Wie wird geprüft? Oder fällt das auch weg? Bei beiden Punkten steht ja auch (gilt nicht für EURO 3+4)
Zustand des Kettenberuhigers muß geprüft werden. Bei jeder Insp.!
Kokoschinski hat geschrieben:Zu 9 - Krafstoffilter ersetzen / Macht Ihr das echt alle 20000 Km?
Unnötig...auch nach 150Tkm
Kokoschinski hat geschrieben:Zu 16 - Gelenkwellen Schiebestücke schmieren / Bei mir sind überall Manschetten drauf mit diesen Nasenklemmschellen. Sind die eventuell schon Wartungsfrei oder muss ich da ran?
"Wartungsfrei"
Kokoschinski hat geschrieben:Zu 24 - Kupplungsspiel prüfen / Stellt die sich nicht schon selbst nach ?
Genau
Kokoschinski hat geschrieben:Sorry für die vielen Fragen die bestimmt auch schon oft gestellt wurden
omm
peregrino
Beitrag von peregrino »
Schau auch mal hier: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... 57#p285049
zusätzlich fällt mir noch ein, die Entlüftungsnippel an allen Getrieben prüfen, die Stoßdämpfer Befestigung hinten prüfen evtl nachziehen.Wasser Ablauföffnungen reinigen, Hab mal kurz deine Vita überflogen,ist schon die schwarze Brühe von Bremsflüssigkeit getauscht? Ansonsten wenn du nicht weiter weist: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=4 ... 15#p274415
Kokoschinski
Danke für die Antworten .v.
Dann brauche ich nach meiner Liste ja nur noch die Radlager vorne und nach Euren Ratschlägen den Kettenberuhiger kontrollieren
und die Brems/Kupplungsflüssigkeit wechseln (die ist wirklich schwarz).
Gibt es denn eine aktuellere Wartungsliste oder ist das im Link von Peregrino die aktuelle?
Micha
peregrino
die Radlager vorne
Kieken kannst ja,schadet nie. Sind aber andere Lager werden nicht mehr so nachgestellt wie die alten.
Womit willst du wechseln? Mit Unterdruck brauchst nen super Kompressor,musste bei mir zwei parallel anschließen. 2- Mann Methode birgt große Risiken!
2017 habe ich eine angeblich neueste Ausführung beim Lada Händler mitgehen lassen, steht auch nichts anderes drin.
Kokoschinski
peregrino hat geschrieben: die Radlager vorne
Kannst Du mir sagen wie, falls überhaupt nötig. ich habe noch nicht nachgesehen, ich mache gleich erst mal den Grill an .,. .,.
peregrino hat geschrieben: Brems/Kupplungsflüssigkeit wechseln
Ich würde vorsichtig mit der 2 Mann Methode arbeiten, dabei aber das Pedal möglichst immern nur den normalen Hub bewegen. Andererseits kostet wechseln lassen jetzt auch nicht die Welt.
peregrino hat geschrieben: eine aktuellere Wartungsliste
Ich bin ja auch blöd pl,, Letztes Jahr habe ich die 10000er noch machen lassen und siehe da, der Wartungsplan ist zumindest Stand 2013. Aber stimmt, ist nur anders aufgeteilt.
Aber danach hätte ich mir noch das wechseln der Zündkerzen und des Luftfilters sparen können.
Micha
peregrino
Die werden nicht nachgestellt! Die unterschiedliche Bauform der Lager findest du auf der Seite von AET.
Es gibt auch noch die Option mit Druck über Behälter.
Tom_Grünweg
Beitrag von Tom_Grünweg »
peregrino hat geschrieben: Womit willst du wechseln? Mit Unterdruck brauchst nen super Kompressor,musste bei mir zwei parallel anschließen.
"Unterdruck (...) super Kompressor" lässt sich auch durch Handbetrieb ersetzen :mrgreen:
http://bremsenwerkzeuge-test.de/laser-4 ... liter-test
Urban 2018
peregrino
Tom_Grünweg hat geschrieben:
Wer lesen und kieken kann sieht das das Teil mit Überdruck arbeitet! ---
Tom_Grünweg
hab "Deinen" Unterdruck natürlich gelesen, wie sonst hätte ich auf "Deinen" Unterdruck eingehen können. Klar, viele Wege führen nach Rom, nur wenn ich keinen "super Kompressor" zur Verfügung habe oder mir anschaffen will, kann ich auch mit einem anderen System (Überdruck) arbeiten. Dieses nebenbei gesagt, dürfte in der Fachwelt bestimmt weit über 90% verbreitet sein. Zumal es das Teil aus dem Link schon für 70/80 Euro gibt, also spätestens nach dem zweiten Wechsel bezahlt ist.
Dein System würd mich aber echt interessieren. Hast Du das schon iwo beschrieben bzw. gezeigt?
Urban 2018
peregrino
peregrino
Der Tip mit dem Ölfilter ist gut, damit man ihn nicht zu fest anknallt. Bei den Zündkerzen reichen meist 25 N/m steht auch drauf.
https://www.youtube.com/watch?v=UFSgdHTYV_M
Zu dem Rest hat bestimmt noch jemand was zu sagen.
