Yeahhh mein erstes Thema
Ich bin heute an der Regelung der Heizung verzweifelt. Das Teil ist digital, Kanadas sein? Entweder es heizt oder es heizt nicht. Gibts nen besonderen russischen Trick, um die Wärmeabgabe feinfühlig zu regeln?
Danke!!
Schrauben fetzt!
Trabant 601, Barkas B1000, Niva M 2016, W124, BMW E21
Ja, auf der ersten 2 cm von links regelt sich alles. Also immer millimeterweise den Hebel verschieben.
Wenn Du über die ersten 2 cm hinaus bist passiert nicht mehr viel.
jau da musst du tricksen ganz links Eskimo Strand und wenn du über die gedachten 2cm vom Peter kommst gibt es Finnische Sauna
Alles eine frage der Lernbereitschaft ich habe auch ein paar Tage gemixt jetzt geht es
Und mir grobmotoriker fielen die milimeter sehr schwer beim finden
Grüße vom Dorf Andy
Das mymetergenaue Regeln geht mechanisch etwas geschmeidiger, wenn man die Angriffsfläche durch Hinzunahme des Luftverteilerhebels vergrößert. Bei mir jedenfalls. Ob das bei jedem Niva so ist? Vielleicht - eher aber nicht.
Lada Niva Only M Euro 5
Lada Vesta Sedan Luxus
seit ich ein keramisches Heizungsventil drin habe geht es besser.
zum ersten leichter zu Schieben und dadurch auch besser zu regulieren. Wobei die Bezeichnung "regulieren" schon sehr sportlich ist.
Aber ich kriege jetzt auch eine mittlere Temperatur hin.
Servo, arduino Thermoelement, nen bissl PID Regler programmieren und schon lässt sich das feinfühlig regeln.
Wenn noch nicht so viele Projekte hätte.....
Wenn Du innen Heizung brauchst, ist es also draußen kalt.
Ich mach das dann immer so: wird mir die Hütte zu warm --> Fenster auf! Wirds zu kühl --> Fenster wieder zu!
Je nach dem, wie lange Deine Fahrt ist, hast auch etwas Bewegung und es wird nicht langweilig.
Niva M2121 von 2016
Wir leben alle unter dem selben Himmel, haben aber nicht den gleichen Horizont!
