Frage zur Verwendung Ölfilter
Tobias89
Beitrag von Tobias89 »
Hallo liebe Gemeinde,ich brauche mal euer Feedback. Ich habe noch einen Ölfilter der Firma Mann W716/1
Technische Daten
Aussendurchmesser [mm]: 76
Innendurchmesser 1 [mm]: 62
Innendurchmesser 2 [mm]: 71
Gewindemaß: M 20 X 1.5
Höhe [mm]: 89
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit einem Rücklaufsperrventil
Öffnungsdruck Umgehungsventil (bar) 1,5
Jetzt im vergleichen zu einem Filter der durch unsere Niva Teile Händler vertrieben werden:
Höhe [mm]: 89
Ergänzende Info: mit einem Rücklaufsperrventil
Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 1,5
Jetzt meine Frage, die technischen Daten sind ja gleich. Gibt's einen Grund den ich nicht erkenne, warum ich den Mann Filter nicht benutzen kann?
Ich danke im vorraus.
Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
Lada Niva EZ 09/01 :ladal:
Re: Frage zur Verwendung Ölfilter
Gegenfrage: wer verwendet denn noch
Tobias89 hat geschrieben: Filter der durch unsere Niva Teile Händler vertrieben werden
Erste Wahl ist der OC 606, aber der Mann W716/1 ist auf jeden Fall besser, als der Billigkram mit Löschpapierfüllung.
Tobias89
Ich habe ihn halt liegt, ist über. Sind Probleme mit dem vorprogrammiert? Dann kauf ich lieber den 606, wenn nötig
Tom_Grünweg
Beitrag von Tom_Grünweg »
was machen bzw. verwenden eigentlich die Niva-Fahrer östlich der Oder? Haben die alle nen Mahle/Knecht/Mann-Filter im Regal stehen und tauschen den bei erster Gelegenheit aus?
Urban 2018
Tobias89 hat geschrieben:Sind Probleme mit dem vorprogrammiert?
Natürlich nicht.
Tobias89
Danke für die schnellen Antworten
Fanto
Beitrag von Fanto »
Ich nehm den OC15, der richtig FETT !!!
Selbe Technik wie der 606 aber Du führst mehr Öl mit Dir herum.
Ich glaub aber das die ABS´ler den nicht wollen das das ABS Dingsbums im Weg ist.
P.S.: Das was die Händler anbieten nehm ich schon lange nicht mehr
fiorino
Beitrag von fiorino »
Tom_Grünweg hat geschrieben:was machen bzw. verwenden eigentlich die Niva-Fahrer östlich der Oder? Haben die alle nen Mahle/Knecht/Mann-Filter im Regal stehen und tauschen den bei erster Gelegenheit aus?
Auch nahe am Uralgebirge oder in den tiefen Afrikas bekommt man gutes Material der bekannten Hersteller wenn man das möchte - falls nicht vorhanden dauerts halt oder ist etwas teurer, aber ich kann mir kaum vorstellen das es nicht geht.
Rein vom Gefühl und der bisherigen Erfahrung würde ich meinen das Markt für Niva Teile gerade in Russland seeehr groß sein muss (bitte verbessern falls ich falls liege), von sehr gut bis sehr schlecht. Da aber in Europa der Niva nicht unter "Großserien-Standard-Auto fällt (wie z.B. ein Golf) ist wird er bei den Teileherstellern in EU kaum oder nicht gelistet bzw. gepflegt wenn es darum geht ob ein Teil (z.B. Ölfilter) passend ist oder nicht.
In die Kerbe schlagen dann mit perfekt passenden Schlüssellisten wieder die "Billig-Teil-Vertreiber" wie z.B. S*T oder andere Importeure welche "günstige" Teile importieren die nicht gut in den Autos funktionieren, aber halt perfekt passen - was dann zur bekannten Verwirrung führt.
Fanto hat geschrieben:Ich nehm den OC15, der ist richtig FETT
Was ja nur Sinn macht, wenn man den mechanischen Kettenspanner einbaut
Fanto hat geschrieben:Selbe Technik wie der 606 aber Du fährst mehr Öl mit Dir herum.
Der hat nicht das moderne Filtermaterial
DeutzDavid
Beitrag von DeutzDavid »
Tobias89 hat geschrieben:Ich habe ihn halt liegt, ist über. Sind Probleme mit dem vorprogrammiert? Dann kauf ich lieber den 606, wenn nötig
MANN ist gut, nimm den ruhig
Ich hab den vom 1600, W920/21
OC 606 hatte ich mal im alten Motor, ging auch.
Hauptsache keinen Billigfilter von Ebay günstigste Angebote zuerst
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
