Vermessungsprotokoll
gloisner
Beitrag von gloisner »
Hallo zusammen.
Bei meinem originalen M aus 2015 habe ich zur Vergrößerung des Negativfederwegs (auch Verschränkung) neben Bilsteinstoßdämpfern noch 20mm Spacer an den oberen Traggelenken eingebaut. Damit Spur und Sturz wieder einigermaßen passen, habe ich nach Gefühl ein paar Einstellscheiben oben heraus genommen. Von den original beigelegten 7mm blieben vorne 4 und hinten 3mm über. (auch um den Nachlauf zu vergrößern) Heute war ich beim Vermessen:
Mein Ansatz ist der, dass ich nochmal rundum 2mm heraus nehme. Nachlauf sollte groß genug sein und wenn der Sturz mehr negativ wird, müsste doch die Vorspur automatisch größer werden. Was sagen die Experten zu meinem Ansatz?
VG Heli
Taiga verkauft
Re: Vermessungsprotokoll
Dein Nachlauf ist sehr unterschiedlich.
gloisner
Keine Ahnung warum der Nachlauf so unterschiedlich ist. Läuft grundsätzlich super gerade aus. Durch das "Feinjustieren" der Spur kommt mir das Fahrverhalten um die Mittellage etwas schwammig vor. So als wolle sich das Lenkrad nicht so recht von selbst zentrieren.
Taiga verkauft
AET
Beitrag von AET »
gloisner hat geschrieben:Keine Ahnung warum der Nachlauf so unterschiedlich ist. Läuft grundsätzlich super gerade aus. Durch das "Feinjustieren" der Spur kommt mir das Fahrverhalten um die Mittellage etwas schwammig vor. So als wolle sich das Lenkrad nicht so recht von selbst zentrieren.
Die Spur ist dafür da, dass der Wagen nicht nach rechts oder links zieht. ("in der Spur hält")
Der Nachlauf sorgt dafür, dass sich das "Lenkrad" (bzw. eigentlich eher die Räder) selbst gerade stellt.
Dein Sturz ist ganz schön positiv. (Ist doch kein Trabant. :wink: )
Ich finde einen negativen Sturz vorteilhafter.
Unterdrückt auch etwas das wanken.
peregrino
Beitrag von peregrino »
Wie beim Fahrrad,je nach dem wie die Lenkstange im Rahmen ist,kann man gut oder weniger gut freihändig fahren! omm
gloisner
Also, das Messprotokoll habe ich machen lassen, damit ich eine Grundlage für weitere Einstellungen habe.
Den Sturz möchte ich noch leicht ins negative bringen. Nachlauf sollte mehr als genug sein um stabil gerade auszulaufen. Ich glaube irgendwo gelesen zu haben dass ein wenig Vorspur auch stabilisierend wirkt.
Taiga verkauft
Ruf mich mal an.
gloisner
Danke Andy für deinen Telefonsupport! Ich melde mich zurück, sobald ich an den Einstellungen herumgefingert habe. Wird aber aufgrund der Feiertage wahrscheinlich ein wenig dauern.
VG Heli
Taiga verkauft
gloisner
War heute noch einmal beim Nachmessen:
Nochmals zur Erinnerung: Ich habe 20mm Spacer an den oberen Traggelenken verbaut um mehr Negativfederweg zu erreichen. Nach dem Einbau habe ich das erste Vermessungsprotokoll als Ausgangpunkt erstellen lassen. Ergebnis war ein sehr unterschiedlicher Nachlauf und ein stark positiver Sturz.
Nun habe ich nachgebessert. Beim oberen Querlenker auf der linken Seite sind nun vorne keine und hinten zwei Einstellscheiben beigelegt. Rechts vorne zwei und hinten keine. Die Einstellscheiben haben eine Stärke von 0,5mm. Mit dem immer noch positiven Sturz kann/muss ich wohl leben. Die restliche Werte gefallen mir eigentlich ganz gut. Die abgedruckten Sollwerte stammen zwar aus der Datenbank, aber nicht vom M und sind deshalb nicht relevant.
Das Fahrverhalten empfinde ich als vorbildlich. Sollte sich ein abnormales Verschleißbild bei den Reifen zeigen kann ich das bei Glegenheit hier posten.
@ Andy: Danke nochmal für dein geteiltes Fachwissen.
Taiga verkauft
peregrino
Ich habe nun die russische Tabelle für Euro 6 Niva ,den Tabellenkopf übersetzen lassen und die dazugehörigen Werte für 2121M,2131M eingetragen.Da hab ich noch nen Fehler drin,da ja keine Dezimalwerte! pl,,
Bei Nachlauf muss es 4°30' und beim Sturz Leergewicht -0°10' heißen!
Vorsicht, 4,5 ° nur wenn er wie ne Rakete steht. Normal sind es die 2,8°. Und das ist Euro5 nicht Euro6.
gloisner
Die Karre fuhr nun fast drei Monate vorbildlich gerade aus. Vor drei Tagen habe ich von den Winterrädern (205/70 15 auf Dotz) auf die Dakar (195/50 15 auf Chevy Niva Felgen) zurück gewechselt. Jetzt zieht die Fuhre nach links und bei Geradeausfahrt steht das Lenkrad schief. Großes Fragezeichen! :?: :?: :?:
Taiga verkauft
peregrino
Spur einstellen (lassen???) Mit Sturz kenn ich mich bei den breiten Puschen nicht so aus.
Hipster
Beitrag von Hipster »
Als erstes würde ich Felgen und Reifen ausschliessen. Also Räder von links auf rechts tauschen.
gloisner
peregrino hat geschrieben:Spur einstellen (lassen???) Mit Sturz kenn ich mich bei den breiten Puschen nicht so aus.
Wie weiter oben zu lesen ist, wurde die Vorderachse vor drei Monaten vermessen und pipifein eingestellt. Alleine durch den Räderwechsel hat die Fuhre zu ziehen begonnen. Muss doch eigentlich egal sein, welche Räder sich an den Naben drehen.
Taiga verkauft
