Kofferraumdichtung undicht...
LadaHarley
Beitrag von LadaHarley »
durch die Kofferraumdichtung läuft Wasser in den Kofferraum. Ich habe gelesen, dass Vaselin ehelfen soll. Einfach die Dichtung rundrum mit Vaseline einschmieren und dann dichtet die Dichtung wieder?
Harley
Niva 4x4 M 2131, EURO5, Modell 2013
Sommerbereifung: Nokian 185/75R16 C 104/102S cLine Cargo #Aramid-Garantie auf Original Stahlfelgen
Winterbereifung: BLIZZAK DM V1 195/80R15 96R TL auf DOTZ Pharao 6x15 ET 45 schwarz
Re: Kofferraumdichtung undicht...
LadaHarley hat geschrieben:Einfach die Dichtung rundrum mit Vaseline einschmieren und dann dichtet die Dichtung wieder?
Das kann funktionieren
peregrino
Beitrag von peregrino »
So sieht ne Dichtung nach 1,5 Jahren aus!
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... 30#p268641
Pu-Bär
Beitrag von Pu-Bär »
Hallo Leute, mein Niva ist ein knappes halbes Jahr alt, und die Heckklappen-Dichtung ist ständig immer irgendwo an einer anderen Stelle undicht uuuu
Klaus
4x4 Taiga DE 6/2018 (Euro 6b), Nessi 2, von Jens + Christian gefettet + gewachst
peregrino
Haste schon mal oben an den Scharnieren geschaut? Sind die Muttern fest? Aber nicht zu fest!
Pu-Bär
Hallo Olaf,
nein, da habe ich noch nicht dran gewackelt...
Das Wasser steht nach starkem Regen, bei geparktem Wagen, auf der Dichtung, also genaugenommen bereits im Innenraum:
Aus den Ablauflöchern der Heckklappe kommt es nicht, obwohl man es im ersten Augenblick annehmen könnte, aber in die Löcher habe ich Zewa-Wisch-und-Weg gestopft, und das ist knochentrocken.
Der Wassereintritt ist sowohl links (wenig), als auch rechts (stark). Man sieht auch in der Rille zu der kleinen Gummi-Lippe, daß das Wasser wohl aus dem senkrechten Bereich nach unten fließt.
Vorgestern hat es hier seit langem mal wieder kräftig geschüttet, und dabei ist dann das Regenwasser auch dorthin gelaufen, wo die Dichtung auf den Karosserie-Falz aufgesteckt ist. Ist dann ja nur eine Frage der Zeit, wann es dort zu gammeln beginnt uuuu
Ich kann ja viel vertragen, was das Thema Auto betrifft, aber bei "Wasser im Wagen" kriege ich 'ne ausgewachsene Krise.
Zuletzt geändert von Pu-Bär am 5. Dezember 2018, 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
Klaus
city10
Beitrag von city10 »
Hi,
ich hatte das gleiche Problem.
Ich habe den Dichtgummi komplett raus gemacht, das U-Profil vom Gummi mit Dichtmasse aufgefüllt und wieder auf die Metallkante aufgedrückt. Über Nacht trocknen lassen und am nächsten Tag die Dichtung mit Silikon eingerieben. Außerdem hatte ich an der Heckklappe schlechte Übergänge an Metallkanten wo das Wasser durch kam, diese habe ich mit Dichtmasse gerade gezogen. Jetzt ist seit 1,5 Jahren alles dicht.
Meine Dichtung sieht noch aus wie neu.
Gruß Eckhard
Holschi
Beitrag von Holschi »
Pu-Bär hat geschrieben:Aus den Ablauflöchern der Heckklappe kommt es nicht, obwohl man es im ersten Augenblick annehmen könnte, aber in die Löcher habe ich Zewa-Wisch-und-Weg gestopft, und das ist knochentrocken.
Vielleicht ist ja genau das das Problem. Wenn die Ablauflöcher zu sind, staut es sich Innen in der Heckklappe und läuft dann hinter der Verkleidung ins Auto.
Tom_Grünweg
Beitrag von Tom_Grünweg »
versuch doch mal von außen mit dem Wasserschlauch ringsum draufzuhalten und gleichzeitig von innen mit Löschpapier schauen wo es feucht wird
Urban 2018
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Ist die Dichtung auf der Außenseite überall heil und die Trennstelle unten ?
Sieht aus als wenn es durch die Lüftungslöcher von der Dichtung reinkommt.
Pu-Bär
Holschi hat geschrieben:
Hallo Leute!
Aus der Heckklappe kommt das Wasser definitiv nicht, ich habe die "Tampons" ja erst reingemacht, als das Wassser bereits mehrfach auf der Gummi-Dichtung stand. Außerdem ist das verwendete (und nicht fest reingestopfte, sondern nur lose befestigte) Zewa wasserdurchlässig, und dient nur dazu, um zu sehen, ob es trocken bleibt oder nass wird.
Ergebnis: es ist knochentrocken.
Die Dichtung ist auch heile, die Trennstelle sitzt unten, und wurde bereits einmal von meiner Werkstatt im Rahmen der Garantie getauscht.
Ich werde mal die Dichtung mit Talkum einpudern, dann müßte ja eigentlich das eindringende Wasser Spuren hinterlassen.
Ich habe auch schon mal an einer anderen Stelle mit kleinen Aufklebern aus Papier, auf die ich dünne Streifen mit wasserlöslicher Tinte gezogen habe, gearbeitet. Eindringendes Wasser hinterläßt dann Spuren, hier im Fußraum meines 2008er Nivas:
Nur lassen sich diese Marker nicht so richtig an der Dichtung befestigen.
Klaus
Das die Dichtung wirklich überall anliegt hast du aber getestet?
Pu-Bär
Beddong hat geschrieben:Das die Dichtung wirklich überall anliegt hast du aber getestet?
Das gestaltet sich ein wenig schwierig, bei geschlossener Klappe. Die Sichtkontrolle ergab nichts Auffälliges, und beim Schließen der Klappe geht es ordentlich "stramm" zu.
Ich habe übernächste Woche mal wieder einen Termin in der Werkstatt...... .-.
Unseren 2008er haben wir Mitte 2018 nach nur einem Jahr abgegeben, weil er einfach nicht dicht zu kriegen war, da strömte das Wasser an jeder möglichen und unmöglichen Stelle rein. Und jetzt geht das schon wieder los uuuu
Klaus
Holschi
Pu-Bär hat geschrieben:Aus der Heckklappe kommt das Wasser definitiv nicht, ich habe die "Tampons" ja erst reingemacht, als das Wassser bereits mehrfach auf der Gummi-Dichtung stand. Außerdem ist das verwendete (und nicht fest reingestopfte, sondern nur lose befestigte) Zewa wasserdurchlässig, und dient nur dazu, um zu sehen, ob es trocken bleibt oder nass wird.
Ich meinte ja auch nicht das die Ablauflöcher zu sind wegen der Zewas, sondern wegen Lack und/oder Wachs aus Neu Wulmsdorf.
Pu-Bär
Ach so, neh, da ist alles offen, da kann ich meinen kleinen Finger reinstecken....
Klaus
