Guten Morgen,
Bin eher der stille Zuschauer im Forum. Habe heute eine Frage an die Gemeinde. Mein Niva fährt, schaltet und bremmst sonst die ganzen Jahre ganz brav.Gepflegt wird er von einer Werkstatt oder meinem fachkundigen Nachbarn. Seit gestern springt der Hebel bei Lastwechsel von normal in die Leerlaufposition. Weiß jemand Rat ?
Vielen Dank
Untersetzung springt raus
Soto aus Düsseldorf jetzt im Taunus
LADA Niva 1.7 Bj. 2014
Re: Untersetzung springt raus
Wieviel Distanzen hast Du vom Unterboden zum VTG ? Meines hängt sehr tief, dadurch hatte der Hebel leichten Kontakt zur Manschette/Konsole und ist deswegen immer mal rausgesprungen. (Ich hab den Hebel umgeschweisst)
M 11
Hallo ,
Distanz hab ich noch nicht nachgeschaut. Hatte den Wagen vorgestern vorne auf Auffahrrampen um Ihn Winterfest zu sprühen. Sah wie immer aus.
Werde mal nachschauen . Danke für den Tip.
Ich hab da wo der Hebel genau hingeht bei der Konsole etwas weggeschnitten.
Ist noch unterm Gummi, nicht zu sehen und Gummi hält noch.
Set dem springt die Untersetzung nicht mehr raus.
Guten Abend,
Hab mir das mal vorhin angeguckt. Getriebe scheint durchzuhängen. Werden es richten und noch mal Öle wechseln.
Grüsse und danke für die Antworten.
