Motor nimmt kein Gas an
hoetges67
Beitrag von hoetges67 »
ich bin neue hier !
Bin seit 2 Jahren stolzer Besitzer eines Niva 21214 Bj: 2009 mit 30.000 km auf der Uhr.
Nach zwischenzeitlich einer neuen Kupplung, Endtopf und diverser Hebel, die abgebrochen sind, habe ich das nächste Problem.
Der Motor hat keine Leistung mehr. Mittlerweile springt er an, läuft im Stand auch ruhig, sobald man Gas gibt stirbt er ab und er hat ein sehr tiefes sonores Ansauggeräusch.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann ?
Jörg
Re: Motor nimmt kein Gas an
hoetges67 hat geschrieben:sobald man Gas gibt stirbt er ab und er hat ein sehr tiefes sonores Ansauggeräusch.
Klingt nach Zündung
Ist die "check engine" Leuchte an?
Kannst Du Fehler auslesen?
Was kannst Du selber schrauben?
hoetges67
Hallo Christian
Ckeck Engine brennt nicht
Fehler auslesen Nein
Schrauben ja
Neu sind drin Sensor nockenwelle kurbelwellensensor
Und eben luftma ssenmesser alles ohne Erfolg Gruss
hoetges67 hat geschrieben:Und eben Luftmassenmesser alles ohne Erfolg
...dann kommt jetzt die Zündung.
LMM: Hersteller? Nummer?
Wie weit hast Du es bis zu mir?
hoetges67
Bremi 30223
Sind 200 km komme aus der Nähe von Herborn
Das ist für eine Diagnose etwas weit...ohne Gasgeben :roll:
dumeklemmer
Beitrag von dumeklemmer »
Der Luftmassenmesser ist schon mal falsch.
Da MUSS einer von Bosch rein.
Ist 2009 noch Euro4? Falls ja, ist es der mit der Endnummer -116.
Füll doch bitte Deine Signatur inkl. Schadstoffklasse aus. Das macht es allen einfacher. ;-)
Mark
Von unterwegs
Theoretisch ist das der Richtige, aber mit der Nachbauware gab es ja schon öfter Probleme...grade in diesem Bereich.
Beddong hat geschrieben:Theoretisch ist das der Richtige, aber mit der Nachbauware gab es ja schon öfter Probleme...grade in diesem Bereich.
hoetges67 hat geschrieben:Bremi 30223
Sowas hat bei Lada noch nie funktioniert...
Ich kaufe Lada-Teile nur hier http://stores.ebay.de/id=200280853?ssPa ... 1543.l2653 oder hier http://stores.ebay.de/id=415423005?ssPa ... 1543.l2653 und nur via Telefon :idea:
Denn Frau Jahn und Rainer wissen mehr über das was Du brauchst, als Du ... k.. und nicht alle lagernden Teile stehen im Netz :idea:
hoetges67
Hallo
Danke für die Informationen
Die Diva läuft wieder
Kat war defekt _..,
Gruß Jörg
