Schlingern beim Lastwechsel, Schalten
gopher1972
Beitrag von gopher1972 »
mein Niva Bj 2001 hat beim schalten und bei Lastwechsel ein unterschiedlich starkes schlingern.
Spurstangen, Radlager, Bremsen sind neu.
Was könnte es noch sein?
Re: Schlingern beim Lastwechsel, Schalten
Was ist mit dem Längsgestänge der HA? Stimmt die Einstellung der VA?
gopher1972
Einstellung VA ist i.O
HA Längsgestänge ist auch fest
Hängende Bremsbeläge auf einer Seite?
Auto kurz aufbocken und jedes Rad mit der Hand drehen. Die Räder sollten leicht zu drehen sein.
Zuletzt geändert von Epicuro am 8. November 2018, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Troll
Beitrag von Troll »
Wie auf FB schon gesagt
Hast du die Räder auch im entlasteten, also aufgebockt kontrolliert?
Wenn er versetzt sollte es am "Fahrwerk" liegen.
also langsam von einfach nach schwierig
Radmuttern fest?
Radlager spielfrei?
Radaufhängung spielfrei?
Isuzu Dmax 3S. Kipper
gopher1972
Räder drehen, Radmuttern sind fest, Radlager sind neu und ohne Spiel, Spurstangen neu, Spur eingestellt.
gopher1972
Radaufhängungen sind komplett unauffällig.
Die Kardanwelle hat ziemlich viel Spiel, kann es daran liegen?
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Hat der Lenkstockhebel Beifahrerseite vielleicht Spiel nach oben und unten ?
Oder ist vielleicht bei einer der Federn ein Stück abgebrochen ?
gopher1972
Meinst du den Umlenkhebel? Der ist neu.
Federn sind nicht gebrochen, Aber ich schaue sie mir nochmal an .,.
Olitschka
Ja den meine ich.
Meiner Erfahrung nach ist das Phänomen "beim Gas geben zieht er nach rechts und beim Gas wegnehmen nach links (oder umgekehrt)" immer auf lose Buchsen in den 4 Längslenkern der HA zurückzuführen.
Gerne reiben die Kurzen ja auch ihre Verschraubung auf.
Ich würde da nochmal forschen... und zwar auf einer 4-Säulen-Bühne beim Vermessungsprofi
gopher1972
Okay, Da werde ich mal schauen
Danke .,.
Chemiker
Beitrag von Chemiker »
Ich hatte einen solchen Effekt mal beim Käfer: da war es eine Protektorablösung im Vorderreifen. Zu hart übern Bordstein geknallt. Merkt man auf Dauer auch daran, daß sich der Reifen ungleichmäßig abfährt.
Gruß KH
DE2131
Beitrag von DE2131 »
Zwischenfrage: Was ist ein "Reifenprotektor"?
o--.
Chemiker
genau weiß ich das auch nicht. Dieses Schlagwort hat mir der Reifenhändler damals genannt. Ich habe seine Erklärung so verstanden, dass sich die Lauffläche teilweise vom Gürtel der damals neuen Gürtelreifen gelöst hat, und zwar an der Seite der Lauffläche. Auffällig war damals, dass das Profil von der Mitte bis zur äußeren Profilrille gut war, außerhalb war es total abgefahren. Jedenfalls fuhr das Auto mit neuen Reifen wieder völlig normal, ohne jede Spureinstellung.
Gruß KH
