Niva springt nich an, kein Zündfunke.
fast
Beitrag von fast »
ich habe vor kurzen einen Niva BJ 2005 sehr günstig bekommen,da er nicht mehr anspringt.
Den ersten Fehler den ich gefunden habe ist dass er keinen Zündfunke hat. Was ich bis jetzt überprüft habe:
  • Kabel zur Anstuerung der Zündspule bis zum Steuergerät mit Durchgangsprüfer gemessen -> OK
  • Mittlere Buchse am Stecker zur Zündspule hat 12 V Spannung -> OK
  • Sicherungen sind OK
  • Kurbelwellensensor hat hat einen Widerstand von ca 540 Ohm -> OK(?)
  • Neue Zündspule und -kerzen eingebaut
Meine Vermutung wäre jetzt entweder ein deffektes Steuergerät oder ein Problem mit der Wegfahrsperre. Gibt es noch weitere Fehlerquellen die ich nicht bedacht habe?
Zur Wegfahrsperre: Diese wurde laut Vorbesitzer "deaktiviert und man muss den Transponder nicht davor halten". Die WFS blinkt bei ausgeschalteter Zündung und bei eingeschalteter Zündung leuchtet die rote LED dauerthaft.
Ich freue mich auf eure Ideen!
Niva M BJ 2012
Olitschka
Re: Niva springt nich an, kein Zündfunke.
Beitrag von Olitschka »
Ich weiß zwar nicht wie eine deaktivierte WFS Leuchtet, aber ich würd mal sagen durchgehend rot ist ganz böse.
fast
Beitrag von fast »
Ich vermute man kann die WFS bei einem Niva aus diesem Baujahr nicht einfach ausbauen/überbrücken?
Niva M BJ 2012
Nur ausprogrammieren..frag mal tonnky
fast
Beitrag von fast »
Danke, werde ihn mal anschreiben.
Was mir aber jetzt nicht ganz einleuchtet ist wie es dazu kommen kann? Nimmt man jetzt mal an dass die Angaben des Vorbesitzers so stimmen ist der Niva ja eine ganze Zeit gelaufen mit "deaktivierter" Wegfahrsperre warum tut er dann auf einmal gar nichts mehr?
Niva M BJ 2012
Panzerfrank
Beitrag von Panzerfrank »
Hi
Meine WFS ist auch deaktiviert, beim einsteigen blinkt sie und während der Fahrt leuchtet sie dauerhaft.
Von dem her sollte das normal sein.
Lada Niva M 21214 Bj 2014 Euro 5
215/75/15 BF Goodrich all Terrain t/a, Nessigrün
guenther67
Beitrag von guenther67 »
Was passiert beim drehen des Zündschlüssels?
Hört man die Benzinpumpe, dreht der Starter?
Funktioniert der Rest der Elektrik?
fast
Beitrag von fast »
Beim Drehen des Schlüssels dreht der Anlasser, die restliche Elektronik funktioniert (Licht, Blinker, Kontrolleuchten gehen) Benzinpumpe kann ich gerade nicht sagen muss ich morgen nachschauen.
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
Niva M BJ 2012
Olitschka
Man hört sie normalerweise kurz wenn man die Zündung einschaltet.
fast
Beitrag von fast »
Also man hört die Kraftstoffpumpe nicht. Habe auch noch mal die Kraftstoffleitung abgebaut da kommt auch kein Benzin raus wenn ich starte.
Niva M BJ 2012
Sicherung der Benzinpumpe ist neben OBD.
Olitschka
Jetzt müßtest Du messen ob an der Spritpumpe Spannung anliegt beim Zündung einschalten (graues Kabel).
Wenn ja, Spritpumpe kaputt.
fast
Beitrag von fast »
So gerade noch mal die Spritpumpe überprüft: Das Problem war die Sicherung...also die Sicherung an sich war noch OK die Kontakte waren nur sehr schmutzig und korrodiert...sauber gemacht neue Sicherung und es geht. Sprit ist also schon mal da.
Niva M BJ 2012
Olitschka
Aber läuft trotzdem nicht ?
PS: Ach ja, da ist ja noch das Zündproblem :roll:
Wenn die WFS funktioniert, dann bleibt ja eigentlich nur das Zündmodul.
fast
Beitrag von fast »
Da hatte ich auch schon ein neues Verbaut pl,, Kann ich davon ausgehen dass die WFS soweit Okay ist wenn die Benzinpumpe funktioniert?
Irgendwie habe ich das Gefühl einen ziemlich dummen Fehler zu übersehen. :?
Niva M BJ 2012
