Hinteren Blinker streiken, wenn Anhänger dran ist
Nemann
Beitrag von Nemann »
Hallo ihr Lada-Kenner,
ich habe leider ein Problem mit dem Blinker. Wenn ich einen Anhänger dran hab, funktionieren nur noch die vorderen Blinker.
Zuerst dachte ich an die 13-polige Anhängerdose, aber die ist sauber.
Der Kabelstrang hat mir auch mal Probleme gemacht, weil die Isolierung einiger Kabel abgenutzt war. Alle Kabel sind neu isoliert und bis auf den Blinker funktioniert auch wieder alles.
Dann habe ich gedacht es ist ein Masse-Problem und habe die Seitenverkleidung (hinten) abgenommen. Die Kontakte zu Karosserie sehen sehr gut aus. Ich weiß nur nicht, wo überall Masse-Punkte sind? Kann da jemand helfen?
Und ich habe vor ein paar Wochen das Blinkerrelais gewechselt. Seit dem funktionierten die Blinker vom Niva wieder. Kann es sein, dass es unterschiedliche Relais gibt und ich vielleicht ein falsches verbaut habe? Also gibt es welche, die speziell für den Anhängerbetrieb verbaut werden müssen?
Schon jetzt: Besten Dank für eure Ideen!
LADA NIVA 4x4 only BJ 2009 / EURO 4 / Benziner
peregrino
Re: Hinteren Blinker streiken, wenn Anhänger dran ist
Beitrag von peregrino »
Kann auch am Hänger liegen.
Massepunkte:
http://www.ladawiki.de/index.php/Massepunkt
Kann sein das die Dose ne andere Masse hat.
Nemann
Ich konnte den Anhänger vorher fehlerfrei nutzen. Sollte also an etwas anderem liegen.
Und Danke für den Link. Für eine fehlerhaftes Rücklicht sollte dann ja der Massepunkt an den Rücklichtern verantwortlich sein oder?
Pilz
Beitrag von Pilz »
Flash Control verbaut?
Das könnte auch ne Fehlerquelle sein.
Schau mal vorne beim originalen Blinkrelais oder hinten hinter den Seitenverkleidungen. Beim Einbau der Blinkerüberwachung werden die Drähte für die hinteren Blinker durchtrennt und über das Relais geführt.
