Kettenrad Nockelwellenantrieb
lottevdb
Beitrag von lottevdb »
muss ich, um das Kettenrad an die Nockenwelle wieder anzuschrauben zu können den Kettenspanner lösen, bzw. den Druck aus dem hydraulischen Kettenspanner ablassen. Ich habe die Hydros und Schlepphebel erneuert und bekomme jetzt das gesicherte Kettenrad nicht mehr drauf. Mache ich da etwas falsch?
Danke für Eure schnelle Antwort
Re: Kettenrad Nockelwellenantrieb
lottevdb hat geschrieben:muss ich, um das Kettenrad an die Nockenwelle wieder anzuschrauben zu können den Kettenspanner lösen
ja
lottevdb
Danke für die Antwort . Ich habe die Schraube von der Druckleitung gelöst, sodass das Öl austreten konnte und kein Öldruck mehr vorhanden ist. Der Spanner lässt sich aber nicht zurückdrücken. Muss ich ihn komplett ausbauen? Ist aber dann aber eine ganz schöne Fummelarbeit!
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
So schlimm ist das gar nicht.
Schlauch vom Luftfilter zur Drosselklappe ab, 1/4 Zoll Knarre mit Verlängerung und 10er Nuß und einfach rausschrauben.
Dauert höchstens 10 Minuten wenn man gemütlich schraubt :mrgreen:
Die Leitung hätte draufbleiben können. Nur die beiden SW10 Muttern müssen bis auf den vorletzten Gewindegang gelöst werden. Dann kann man den Kettenspanner so weit zurückdrücken, daß man das Kettenrad aufsetzen kann.
lottevdb
Danke, ich habe die SW 10er Muttern bereits bis fast zum Ende gelöst. Die Dichtung sitzt aber sehr, sehr fest. Werde es Morgen früh mal angehen und mich dann später melden, ob es geklappt hat.
peregrino
Beitrag von peregrino »
Es gibt neben den Papierdichtungen auch Graphit Dichtungen mit Dichtlippe, finde ich pers. besser.
Es besteht auch die Option,wenn man schon bei ist,gleich auf mechanischen Spanner umzurüsten.
lottevdb
So, schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Danke für Eure Hilfe. Bis zum nächsten Mal!
