Blinker Tot ??
crevalle
Blinker Tot ??
Beitrag von crevalle »
Hi,
Ich muss mit meinem TAIGA zum TÜV und wollte das eigentlich in den kommenden zwei Wochen erledigen. Letztes Wochenende bin ich kurz in die Stadt gefahren und dabei hat sich spontan der Blinker verabschiedet. Wenn ich den Blinkerhebel betätige passiert genau garnichts. Wenn ich auf den Knopf der Warblinkanlage drücke geht darin das rote Licht als Dauerlicht an aber es blinkt nichts.
Ist das Blinkrelais verstorben? Was meint Ihr? Ich habe letztes WE schon das halbe Armaturenbrett zerlegt um mich auf die Suche zu machen. Alle Sicherungen sind ok und es funktioniert auch sonst alles an dem Auto, keinerlei Elektrik-Fehler sonstwo.
Mein Problem ist das ich nicht weiss welches Relais das Blinkerrelais ist und wo ich es finde. Ich habe irgendwo gelesen das es zwei Versionen gibt mit 4 oder 5 Anschlüssen. Da ich das Teil aber leider nicht finde kann ich nicht nachschauen was ich brauche. Muss auch zugeben das Elektrik nicht meine Stärke ist - bin zwar Maschinenbauingenieur aber in Elektrotechnik hab ich immer geschlafen :oops:
Hat jemand vielleicht ein Foto wo man das Relais erkennen kann oder natürlich eine andere Idee wonach ich suchen soll? Das wäre super. Vielen Dank im voraus.
Erik
Lada TAIGA in Nessi Grün, EZ 7/2015 in noch unverbasteltem Zustand - aber ich fange ja gerade erst an .,.
Es reicht nicht keine Meinung zu haben - man muss auch unfähig sein sie auszudrücken!
AET
Re: Blinker Tot ??
Beitrag von AET »
Hinter dem Tacho rechts an der Spritzwand.
https://aet-autoteile.de/Warnblinkrelai ... Niva-Taiga
So oder so ähnlich siehts aus. ;)
http://www.ladawiki.de/index.php/Blinkrelais
Zuletzt geändert von AET am 1. September 2018, 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
Olitschka
Re: Blinker Tot ??
Beitrag von Olitschka »
Bei meinem sitzt es Fahrerfußraum rechts zwischen Lenksäule und Mittelkonsole nach oben schauen.
Man kommt da von unten aus ran.
Aber ob es beim 2015er auch noch da sitzt kann ich leider nicht sagen.
Vermutlich aber ja.
Rainer4x4
Re: Blinker Tot ??
Beitrag von Rainer4x4 »
Falls eine AHK verbaut ist, dann hast Du evtl. ein spezielles Relais mit Anhängerkontrollampenanschluss.
crevalle
Re: Blinker Tot ??
Danke für Eure Antworten _.., Konnte leider noch nicht weiterschrauben.
Ich habe aber eine AHK. Bedeutet das das das Relais vielleicht woanders sitzt?
Danke
Erik
Re: Blinker Tot ??
Mach mal die E-Dose der AHK auf, manchmal sieht es da drin gruselig(Feuchtigkeit,Gammel) aus.
crevalle
Re: Blinker Tot ??
Super, Danke für den Tipp!
Da schaue ich mal nach :D
crevalle
Re: Blinker Tot ??
Also, die Dose der AHK war es leider nicht. Darin sieht alles gut aus.
Dann werde ich wohl am WE mal das Relais suchen.
Das ist doch am wahrscheinlichsten kaputt oder?
Erik
Re: Blinker Tot ??
Wenn der Warnblinkschalter defekt ist, gibt es auch diesen Fehler.
crevalle
Re: Blinker Tot ??
Danke Christian _..,
Dann bestelle ich mir den gleich mit
crevalle
Re: Blinker Tot ??
So, wollte nur noch Bescheid geben. Es war das Blinkerrelais defekt und es befindet sich wie von Rainer geschrieben rechts hinter dem Tacho an der Spritzwand. Ist was für kleine Hände _..,
