P0422 Kat arbeitet nicht richtig
Suby
Beitrag von Suby »
Moin
Hatte heute leuchten der Motor warn Leuchte.
Das auslesen ergab P0422 Kat arbeitet nicht richtig.
Der Kat hat jetzt ca. 30.000km hinter sich, ist aber ein selbst eingeschweißt er.
Muss es bei dem Fehler Code der Kat sein oder kann der 11 Jahre alte Krümmer Schuld sein?
Gruß IG
NIVA / UAZ / Dacia / GT86 / Seat
Re: P0422 Kat arbeitet nicht richtig
Gib mal "P0422" in die Suche ein.
Ich bin mittlerweile der Meinung, daß der Fehler auch kommt, wenn man lägere Zeit einen Berg hinunter rollt ohne Gas zu geben und der Kat auskühlt.
Suby
Beitrag von Suby »
Hab eine Warnung in den letzten drei Monaten 3 mal gehabt, heute nur das erste mal ausgelesen.
Ein Berg war in kein Fall mit im Spiel, komm aus Nord Deutschland.
Ich hatte aber in allen Fällen Schlaglöcher oder Schotter Pisten, daher meine Vermutung mit dem Krümmer
Ist mir auch schon in Kiel und ein Jahr später auf dem Weg von Kiel nach SPO in Garding in einer Baustelle passiert.
Da sind auch nicht viele Hügel, aber man nimmt den Fuß vom Gas, rollt eine längere Strecke mit Schubabschaltung und beim nächsten Gasgeben ist der Fehler da.
Der P 0422 wird durch die 2. Lambda-Sonde erkant. Das Motorsteuergerät vergleicht die Abgase über Sonde 1 vor dem Kat und über Sonde 2 nach dem Kat. Sind die Abgase nach dem Kat nicht sauberer wie vor dem Kat kommt eben die Meldung P0422 innefiziente Kat-Werte.
Suby
Beitrag von Suby »
Moin
Ich werde dann mal die Stecker an den Sonder kontrolliert.
Und da es kein Original Kat ist kann es ja sein das er nicht ganz so gut arbeitet
Gruß Ilja
Suby hat geschrieben:Ich werde dann mal die Stecker an den Sonden kontrollieren.
Kannst gerne machen... aber da liegt der Fehler nicht. Es ist wie Peter schreibt. Quasi ein systembedingter Fehler.
Ignoriere den einfach.
Ab und zu mal auslesen um zu schauen, ob was anderes dazukommt. Fertig.
Kurz vor der HU löschen. Dann besteht der die AU ganz locker.
Achtung: komme bitte nicht auf die Idee, die Sondenstecker mit irgendwelchen Sprays zu bearbeiten....dann kannst Du die wegschmeißen... die Sonden..nicht nur die Stecker :idea:
Suby hat geschrieben:Und da es kein Original Kat ist kann es ja sein das er nicht ganz so gut arbeitet
Auch das ist wurscht
Suby
Beitrag von Suby »
Das mit dem Spray ist klar
Denke es wird wohl daran liegen das er Luft zieht wo ich geschweißt hatte.
Erklärt auch das die Warnung immer nur gekommen ist wenn es geruckelt hat
Gruß Ilja
DeutzDavid
Beitrag von DeutzDavid »
Kannst ja mal einen CO2 Test machen lassen, alles über 0,3 heißt Kat. kaputt
Wenn da die Werte passen, ist der Fehler zu vernachlässigen
Ansonsten Kat. neu, da einen CO Werte über einem gewissen Limit auch die AU nicht bestehen lassen
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
rebellious
Beitrag von rebellious »
Als das Flexrohr davor durch war, hab ich zufällig mal in den Uni-Kat geschaut, da er seit Jahren den Fehler ab und an bringt... Ich glaub da sollte man ne Gitterstruktur erkennen und keinen offenen Trichter... Egal. Fährt =)
Vielleicht als damals die Hydros noch klapperten, dass er da mal ne Spritwolke mit bekam. Wer weiß. Beim Auspuff Umbau kommt nen Lada Metallkat aus der Restekiste vom 21073 mit rein, schauen wir mal.
Fehlerlesegerät liegt immer im Handschuhfach =)
Lada Niva 21214, 1.7 MPI Bj. 2003
Suby
Beitrag von Suby »
Moin
Hatte heute nicht nur P0422 als Fehler sondern auch P0133, scheint auch mit dem Kat zu tun zu haben.
Kennt jemand das Problem?
Gruß Ilja
Fanto
Beitrag von Fanto »
Wichtig ist das der Auspuff vom Motor bis zum Endrohr dicht ist.
Der kat muss natürlich i.O. sein.
Meinen Tüver hat letzte Woche diese Fehler ignoriert.
Sondenmessung im Auspuff hat bestätigt das alles i.O. ist.
Die 0133 hängt mit Sicherheit mit der 0422 irgendwie zusammen.
Wie Peter schon schrieb, is das bestimmt eine Fehler im System.
P.S.: Mit dem 0422 fahre ich seid 2 Jahren rum
Suby
Beitrag von Suby »
Moin
Mich wundert nur das ich früher den Fehler nicht hatte und das er geführt immer häufiger auftritt. Hab irgendwie die Lamda Sonde im Verdacht, wollte mir mal eine neue fürn Niva von Bosch kaufen .
Sind die Sonden vor und hinter dem Kat eigentlich die gleichen?
Gruß Ilja
peregrino
Beitrag von peregrino »
Wenn du die Signatur mit Bj. usw. richtig ausfüllst,kann deine Frage beantwortet werden!
Suby
Beitrag von Suby »
Es handelt sich um ein 2008te Baujahr
