Hallo allerseits, ich habe Freitag und Samstag die Hinterachse meines Nivas ausgebaut und gegen eine besser erhaltene getauscht. Dabei ist mir eine Schraube der unteren linken Längsstange abgerissen. Hab eine normale M12 vorübergehend eingebaut. Gibt es die original Schrauben im Fachhandel?
Bei Lastwechsel hat sich ein metallisches knacken links Richtung Feder eingestellt.
Kann aber doch nicht von der Schraube kommen. Wie fest zieht man die Schrauben an?
LG und einen schönen Sonntag
Alex
Abgerissene Schraube und knacken bei lastwechsel..
Niva Bj 01 SPI Euro 2
- lada-horst
Re: Abgerissene Schraube und knacken bei lastwechsel..
ich schlachte geraden nen 2006 Niva.
Gib bitte mal die genauen Maße der Schraube / Schrauben die du brauchst.
Dann kann ich dir Originale gegen Unkostenerstattung zusenden.
Normale M 12 sind meiner meinung nach eher ungeeignet.
Hey Danke, das wäre super. Ich schau morgen nach.
LG Alex
LG Alex
Hab heute das knarzen lokalisiert, ich meine es kommt von der Buchse der hinteren Längsstange. Genau von der, wo ich die Schraube mit der Presse ausgedrückt habe. Dabei hat sich die Stahlbuchse etwas verschoben.
Im Handel gibt es kurze und lange Buchsen . Welche muss da rein
Die langen (unteren) Längslenker haben die längeren Buchsen / größere Gummis, die kleinen (oberen Längslenker) und der Panhard haben die kurzen Buchsen / kleinere Gummis.
Aber wenn die Buchse nicht ausgeschlagen ist und mittig sitzt müsste Festziehen der Schraube für Ruhe sorgen. Wichtig ist die Buchsen unverspannt zu verschrauben, also Fahrzeug mit gelösten Buchsen kurz bewegen und dann auf allen Rädern stehend die Buchsen erst festziehen.
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
Genau das hab ich nicht gemacht.. Und die Buchse sitzt auch nicht mittig.csc hat geschrieben:Die langen (unteren) Längslenker haben die längeren Buchsen / größere Gummis, die kleinen (oberen Längslenker) und der Panhard haben die kurzen Buchsen / kleinere Gummis.
Danke, werde ich morgen gleich ändern.
LG Alex
