Reifendruck Grabber AT3
Sauerländer86
Moin.Fährt jemand die General Tire Grabber AT3 in der Größe 205/70/R15/96 T auf dem 2121 und kann mir bezüglich richtigem Reifendruck weiter helfen?Danke
Lada 2121DE/Bj.2016/Euro 6
- lada-horst
Re: Reifendruck Grabber AT3
Guten Tag,
wir fahren die BF Goodrich AT in 215/75 R 15 auf unserem Niva. Und das schon seit über 20 Jahren ( verschiedene Nivas und auch die Reifen wurden mal erneuert ) Ich denke, das der Reifen zumindest annähernd vergleichbar ist.
Hier unsere Erfahrungswerte:
Luftdruck im Gelände je nach Untergrund ab 1,0 bar aufwärts.
Normaler Alltags Straßenluftdruck 2,2 bis 2,5 bar
Luftdruck bei voller Beladung, im Autobahnbetrieb ( längere Strecke) 2,8 bis 3,0 bar
Ich war meine 205er mit 2,0bar vorne und 1,8 hinten gefahren. Niedriger Luftdruck erhöht Traktion und schont das Fahrwerk+ Chassis
Bei den Russen habe ich mal eine Tabelle gefunden. Aufgeführt ist die Reifentraglast in Abhängigkeit vom Luftdruck für alle üblichen Größen. Die Luftdruckwerte kommen mir aber recht niedrig vor.
Ich hab die in 205/75R15 und fahre Strasse mit 2,5 Bar rundum.
Fährt sich gut und Spritverbrauch knapp unter 10 Liter.
Was aber wöhl auch an den fehlenden Helferlein liegt = keine Servo, kein Klima.
Unterschreibe ich, halte es exakt genauso mit den Kumho KL71 215/75R15lada-horst hat geschrieben:Guten Tag,
Sauerländer86
Besten Dank an alle!Wobei mir der Druck knapp über 1 Bar doch recht wenig vor kommt.Gruß Jan
Das stimmt auch so für Gelände nicht pauschal. Um 1 Bar fährt man eigentlich nur auf Sand/Wüste.
Was hat en der Horst geschrieben?
Und was könnte das ab denn bedeuten? Bei blauem Himmel 1 und im Herbst 1,5 ? Oder je nach Untergrund?lada-horst hat geschrieben:ab 1,0 bar aufwärts.
- lada-horst
Beddong hat geschrieben:Was hat en der Horst geschrieben?Und was könnte das ab denn bedeuten? Bei blauem Himmel 1 und im Herbst 1,5 ? Oder je nach Untergrund?lada-horst hat geschrieben:ab 1,0 bar aufwärts.
Gruß Horst
Danke, stimmt! Jetzt hab ich’s kapiert, Herr SchuldirektorBeddong hat geschrieben:Was hat en der Horst geschrieben?Und was könnte das ab denn bedeuten? Bei blauem Himmel 1 und im Herbst 1,5 ? Oder je nach Untergrund?lada-horst hat geschrieben:ab 1,0 bar aufwärts.
..und in der Lüneburger HeideHipster hat geschrieben:Um 1 Bar fährt man eigentlich nur auf Sand/Wüste.
kann ich diese Werte auch für den Grabber AT3 195/80R15 96T übernehmen, vor allem der Wert für lange Autobahnfahrten bei hohen Temperaturen und voller Ladunglada-horst hat geschrieben:Guten Tag,
Benno
wie genau ist das überhaupt mit dem Reifendruck, wird da manchmal nicht zuviel diskutiert? kann man das nicht optisch entscheiden? - Wölbung, Auflage usw.Frickas hat geschrieben:kann ich diese Werte auch für den Grabber AT3 195/80R15 96T übernehmen, vor allem der Wert für lange Autobahnfahrten bei hohen Temperaturen und voller Ladunglada-horst hat geschrieben:Guten Tag,
danke für eure Meinung
Benno
Benno
Also bei meinen 205 / 75 R 15 Grabber AT² habe ich ca. 2,2 Bar vorne / hinten drauf. Habe ich mich dran gewöhnt. Autobahn gibts bei mir nicht, höchstens eine Anschlußstelle hier bei uns. Ich denke hinten würden bei mir auch nur 2 Bar reichen. Vorne 2,2 wegen der Winde. Alles Geschmacksache.
danke Detlef, mich verunsicherte Horst mit seinen 2,8 bis 3 Bar - was mir doch sehr hoch erscheint,General hat geschrieben:Also bei meinen 205 / 75 R 15 Grabber AT² habe ich ca. 2,2 Bar vorne / hinten drauf. Habe ich mich dran gewöhnt. Autobahn gibts bei mir nicht, höchstens eine Anschlußstelle hier bei uns. Ich denke hinten würden bei mir auch nur 2 Bar reichen. Vorne 2,2 wegen der Winde. Alles Geschmacksache.
für meine Anreise zum Fährschiff (700 km) auf der heißen (38°) Italienischen Autobahn, voll beladen, werde ich mit 2,5 Bar losfahren - denke das sollte genügen, denn bei den Temperaturen steigt der Druck wahrscheinlich ziemlich an und ich will keinen Reifenplatzer riskieren, im Gelände dann sind natürlich ganz andere Verhältnisse, auch sehr unterschiedliche (Schlamm, Sand, Felsen..)
Benno
