hallo
mein Niva fährt nach kaltstart und 300m fahrt auf 3 Zylindern und zeigt den Fehler Code 301,
ich halte den Motor an und starte ihn wieder, dann läuft es reibungslos bis nächster kaltstart.
Zundanlage ist neu, kann es die hydrostössel sein ? oder kennen jemand das problem ?
zündausfall niva
Re: zündausfall niva
Hydrostössel klappern...das hört man.
Kompression messen!
Zündmodul auch? http://www.ebay.de/itm/Zundspule-Zundmo ... 5d6166b06clada.dk hat geschrieben:Zundanlage ist neu
Kompression messen!
Zündspole ist neu (bosch) neue zündleitungen und zündkerzen, kompression ist ok und kein klicken von stössel
einige fehlercode sind P301 , vielleicht es kann der computer sein ?
Das wäre das erste mal.lada.dk hat geschrieben:vielleicht es kann der computer sein ?
Glaub ich nicht.
Ist der Kettenberuhiger noch da?
Vielen dank für dein interesse christian, ich muss kenntenspanner prüfen
Christian meinet den Kettenberuhiger, dieser sitzt rechts und der Spanner links wenn du von vorne schaust.lada.dk hat geschrieben:Vielen dank für dein interesse christian, ich muss kenntenspanner prüfen
Der Beruhiger kann noch dran hängen aber gebrochen sein, schau dir ein Bild im Net an wie das Teil ausschaut und dann mit ner Taschenlampe prüfen obs noch heile ist.
Gruß Tua
