Motoraussetzer und P102, P103 und P105
drechsler
Beitrag von drechsler »
Liebe Kollegen,
seit einigen Tagen erschüttern meinen Niva aussetzen. Fehlermeldungen P102, P103 und P105 in lockerer Reihenfolge. Dia Aussetzer treten nur auf, wenn ich konstant wenig Gas gebe. Ganz extrem war es z.B. gestern auf der Autobahn vom Taunus Richtung Frankfurt. Die hat über ziemlich lange Strecken ein leichtes Gefälle und ich musste wenig Gas geben um die Geschwindigkeit zu halte. Und hatte ständig Aussetzer. Auf der Rückfahrt: mehr Gas, keinerlei Aussetzen.
Es hängt nicht mit der Geschwindigkeit zusammen. Auch wenn ich 20 fahre und nur leicht Gas geben muss ruckelt er. Gebe ich mehr Gas ist alles OK.
Hat jemand eine Idee?
Schöne Grüße
Michael
BMW R75/5 BJ 1972
Re: Motoraussetzer und P102, P103 und P105
Klingt nach falschem/defekten Luftmassenmesser
Euro4:
https://www.ebay.de/itm/LUFTMASSENMESSE ... SwwB1aziQM
drechsler
... leider nicht. Luftmassenmesser habe ich getauscht. Und auch noch mal einen "geliehenen" probiert. Keine Veränderung. Habe auch die Zündkerzen und die Zündkabel gewechselt und auch mal ein ebenfalls "geliehenes" Zündmodul probiert.
Benzinfilter ist auch getauscht.
Im Moment ist es etwas besser, kann aber in ein paar tagen auch wider anders aussehen. Momentan ruckelt er vor allem bei niedriger Geschwindigkeit (1.Gang in unserer Spielstraße).
BMW R75/5 BJ 1972
Absorber-Spühlventil?
Frank1972
Beitrag von Frank1972 »
Hatte ich auch mal so ähnlich, da hatte der Drosselklappenpoti im unteren Bereich einen Fehler.
Nach dem Tausch lief er wieder normal...
drechsler
Wird ich mal testen. Mal ne Frage zum Drosselklappenpotti. Das wird doch einfach nur aufgesteckt und dann das kleine Stück gedreht, bis die Schraubenlöcher passen und eine leichte Vorspannung vorhanden ist. Oder muss das mehr vorgespannt werden?
BMW R75/5 BJ 1972
drechsler hat geschrieben: Das wird doch einfach nur aufgesteckt und dann das kleine Stück gedreht, bis die Schraubenlöcher passen und eine leichte Vorspannung vorhanden ist.
Genau!
drechsler
Leute, ihr seid Klasse. Ich hatte den Drosselklappenpoti gerade erst getauscht, weil der Leerlauf vorher stark geschwankt ist. Habe ihn aber jetzt nochmal ausgetauscht und alles ist gut.
BMW R75/5 BJ 1972
