Dotz Felgen Reifenbreite und 2121
clabargreimmey
Beitrag von clabargreimmey »
Guten Morgen Freunde der russischen Geländegänger,
ich bin neu hier, und auch neu in Sachen Niva. Seid kurzem nenne ich einen 1.7i mein Eigen.
Dazu habe ich einen Satz DOTZ Pharao Felgen, (6x15 ET45) allerdings ohne Reifen.
Die erste Frage die sich daraus ergibt:
Welche der aufgeführten Größen passen, ohne Kotflügel Verbreiterungen?
aufgeführt sind:
185/80-15
195-15 195/80-15
205/70-15 205/75-15
215/70-15 215/75-15
225/70-15
Und die zweite Frage die sich stellt:
Wenn man den Frosch auf 225er Reifen stellt -Fährt der noch vernünftig??
Ich kann mir vorstellen dass das ein ziemliches Geeiere wird.
Welche Größe also??
Danke schonmal für Antworten und Hilfe
einen schönen Tag
C
Niva 21214 / Euro5 / AHK / Schiebedach / Sitzheizung / DOTZ
easyrider110
Re: Dotz Felgen Reifenbreite und 2121
Beitrag von easyrider110 »
Kommt ganz auf den Prüfer drauf an, aber 205 sollten eigentlich immer ohne Verbreiterung gehen.
Ab 215 ist Schleifen im Radhaus beim Verschränken eigentlich vorprogrammiert und runderneuerte MTs in 195/80 sind im Durchmesser so groß, dass die vorne beim komplett einlenken schleifen können. Wenn ich keine Probleme haben wollen würde, würde ich 205/75 nehmen. Die sind nicht zu klein im Durchmesser und sollten überall frei gehen. 215/75 ist auch eine beliebte Größe, 225/70 fahren recht wenige.
Andiroid
Beitrag von Andiroid »
Ich fahre 225/70-15, sind auch eingetragen "in Verbindung mit Schmutzfänger hinten", also Spritzlappen. Keine Verbreiterung notwendig.
Mir persönlich ist der Abrollumfang zu groß, der Abzug ist gegenüber der Originalbereifung etwas dürftiger. Werde beim nächsten Satz auf 215er oder 205er wechseln.
Lada Niva 1600 Bj. 1987
clabargreimmey
Moin moin,
danke für eure Rückmeldungen, dann werde es wohl 205er.
Die sind auch rechnerisch faktisch gleich hoch wie die orginalen.....
einen schönen Tag....
C
bastelwastel
Beitrag von bastelwastel »
kannst du mir bitte mal deine Reifenwahl dann zusenden?
Danke
Lada Taiga 21214 Bj.2007
clabargreimmey
Servus Gang,
Reifen gekauft, montiert und festgestellt, dass der kleine Russe viel schöner fährt als vorher....
Geworden sind es jetzt Goodyear WRANGLER AT ADVENTURE in 205/75.
Dank euch für die Rückmeldungen
C
AET
Beitrag von AET »
clabargreimmey hat geschrieben:Guten Morgen Freunde der russischen Geländegänger,
aufgeführt sind:
185/80-15
195-15 195/80-15
205/70-15 205/75-15
215/70-15 215/75-15
225/70-15
Welche Größe also??
einen schönen Tag
C
Erstmal Hallo,
dann: Welches Baujahr nennst du denn dein eigen?
Bis 2010 kannst du in der Regel breitere Reifen fahren, als nach 2010.
