Urban 2131 Springt nicht mehr an
Wachteltaxi
Beitrag von Wachteltaxi »
Hallo Ihr
Mein Niva Urban Bj 2017 springt nicht mehr an .
Beim einschalten der Zündung läuft die Benzinpumpe auch nicht.
Wenn ich dann die Zündung mehrfach schalte höre ich irgendwann wie die Benzinpumpe laufen und er springt an.
Nun ist es seit 3 Tagen das er nicht mehr anspringt.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte.
Lada Urban 2131 Bj 2017 Klima Sitzheizung AHK
AET
Re: Urban 2131 Springt nicht mehr an
Beitrag von AET »
Wachteltaxi hat geschrieben:Hallo Ihr
Wird wohl das Benzinpumpen-Relais sein.
Prüf mal hinten am Handbremshebel den Massepunkt.
Der ist beim 5-Türer gerne mal lose.
Wachteltaxi
Danke für die schnelle Antwort
Ist der direkt am Handbremshebel ?
peregrino
Beitrag von peregrino »
Am Hebel nicht ,wie soll das gehen? o--. Du siehst ihn aber schon wenn du vorher schaust --- , und dann fragst wenn du ihn nicht findest! ioi.
Wachteltaxi
Hallo
Ich habe den massepunkt gefunden, war aber leider nicht die Lösung.
Ich wollte dann das Benzinpumpenrelais anschauen, müsste dafür aber das ganze hintere Abdeckblech lösen.
Aber irgendwie sind die Bleche miteinander verschweißt.
Hat jemand eine Lösung ?
gruß Dirk
Wachteltaxi hat geschrieben:Ich wollte dann das Benzinpumpenrelais anschauen, müsste dafür aber das ganze hintere Abdeckblech lösen.
...seit wann sitzt das denn da?
lada-horst
Beitrag von lada-horst »
Ist die Wegfahrsperre aktiviert ?
Ist ein Fehler im Steuergerät gespeichert ?
Kurbelwellensensor und Kabel bis dorthin in Ordnung ?
Die Kraftstoffpumpe geht auch ab und an kaputt.
Prüfe doch mal die Spannung am Systemstecker vom Mengengeber / der Kraftstoffpumpe unter der Sitzbank.
Das Benzinpumpen Relais sitzt auf der Fahrerseite links unter der seitlichen Kunststoffverkleidung im Fußraum ( zusammen mit einigen anderen )
Wachteltaxi
Hallo
Danke für die Antworten
Wegfahrsperre hat er nicht
Fehlerspeicher ist leer
Ich dachte das Relais Sitz bei der Pumpe , und die ist doch dort , oder.
Wenn du schreibst auf der Fahrerseite , ist das dann beim Steuergerät ?
Danke im voraus
Dirk
Wachteltaxi hat geschrieben:ist das dann beim Steuergerät ?
Ja
Wachteltaxi hat geschrieben:Ich dachte
So fangen die meisten Problembeschreibungen an.... :wink:
dumeklemmer
Beitrag von dumeklemmer »
Soweit ich weiß, wird bei jedem Einschalten der Zündung, die Benzinpumpe angesteuert um Druck aufzubauen. Allerdings nur DREI mal, dann geht das MSG davon aus, dass genug Druck im Einspritzsystem herrscht und steuert das Benzinpumpenrelais erst wieder an wenn der Motor läuft.
Umgehen lässt sich das nur mit einem Diagnosegerät mit dem man das MSG zurücksetzt oder die Batterie für eine gewisse Zeit abklemmt um das MSG zurückzusetzen.
Das gilt zumindest für meinen, sollte sich aber bei den neueren Modellen nicht geändert haben, oder?
Mark
Von unterwegs
lada-horst
Danke im voraus
Dirk
Hallo:
hier steht auch etwas dazu: http://www.ladawiki.de/index.php/Benzinpumpenrelais_MPI
lada-horst
lada-horst hat geschrieben:Hallo,
Zum Testen der Kraftstoffpumpe kannst du die auch mal mit fliegender Verdrahtung ansteuern. Entweder am Systemstecker direkt am Tank, oder vorn am Relais.
Wachteltaxi
Hallo ihr
Hier mal ein Update
Der Übeltäter ist gefunden .
Im Fahrerfußraum war ein Stecker der so ganz normal ausgehen hat.
Als ich dort messen wollte , hatte ich den Stecker in der Hand und zwei Kabel waren weg oxidiert.
Kabel verbunden und er läuft.
Danke für die vielen Tipps.
Wachteltaxi hat geschrieben: zwei Kabel waren weg oxidiert.
Bei nem 2017er Baujahr :shock: ....da würde ich mal die Ursache suchen....
