Motorkontrolleuchte nach abwürgen.
Hallo Leute, nicht sicher ob ich hier richtig bin aber folgendes:
Habe eben ausversehen beim Anfahren an einer Steigung meinen Niva abgewürgt.
Jetzt brennt die Kontrolleuchte die ganze Zeit. Auch nach mehrmaligem neustart noch.
Und ich meine die Benzinpumpe beim Zündung starten nichtmehr zu hören.
Habe selber kaum Ahnung also Werkstatt oder geht das evtl auch wieder weg?
Lada 4x4 (Niva) EZ 12/2017 Nessi-grün
Auslesen,Code posten, sich helfen lassen
Gruß Tim
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Gruß Tim
Re: Motorkontrolleuchte nach abwürgen.
Dafür muss ich auch in die Werkstatt hab kein Auslesegerät ^^
Obd bt Adapter + App sind fast schon ein musthave und kosten n Appel und ein Ei
Ohne Code ist eine Diagnose schwierig
PLZ 37136
PLZ 37136
Lohnt sich für mich leider nichtmehr da ich den Niva nichtmehr lange habe. Aber trotzdem danke für den Tipp.
PS: Habe heute morgen nochmal versucht und die Benzinpumpe ist wieder zu hören. Nur die Leuchte ist noch an.
Denke mal das da beim Abwürgen iwo n fehler aufgetreten ist der jetzt die Anzeige verursacht.
Soviel zu wo wenig Technik ist geht auch wenig kaputt
Werde dann morgen mal in der Werkstatt vorbei denke mal der muss nur weggedrückt werden.
Beim Abwürgen passiert ja normal nix ^^
Der funktioniert auch bei anderen PKW,es sei denn du hast einen vom letztem Jahrhundert!Lohnt sich für mich leider nichtmehr da ich den Niva
Wenn der Niva fährt ist er auch nicht kaputt! Zitat Christian
Frag vorher was das kostet! Könnte sein das unsere Angebote hier billiger sindWerde dann morgen mal in der Werkstatt vorbei denke mal der muss nur weggedrückt werden.
Aber nur mit dem Auslesegerät kann ich die leuchte doch net abstellen?peregrino hat geschrieben:Frag vorher was das kostet! Könnte sein das unsere Angebote hier billiger sindWerde dann morgen mal in der Werkstatt vorbei denke mal der muss nur weggedrückt werden.![]()
Ich denke du fährst besser zur Werkstatt! ö.,zumal du Garantie hast!Aber nur mit dem Auslesegerät kann ich die leuchte doch net abstellen?
Klar kannst du Fehler löschen,speichern...! Man muss sich mit der Materie schon ein wenig auseinandersetzen...!
Was ist wenn der Fehler nach dem löschen in der Werk. wieder auftritt??? Werkstatt ist der letzte Ausweg wenn man nicht mehr weiterkommt!!!
Warum wirst du den Niva nicht mehr lange haben???
Doch !!Aber nur mit dem Auslesegerät kann ich die leuchte doch net abstellen
mit selbigem ist natürlich ein zurücksetzen der
Fehlermeldungen möglich, ist es doch neben dem
auslesen eine seiner Grundfunktionen.
Die Leuchte abstellen, (wie du es nennst)
geht auch mit einem Seitenschneider,
sprich, fast jeder Zange.
Zuletzt geändert von Maikel am 16. Mai 2018, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
Die allermeisten hier versuchen mit den Hinweisen aus diesem Forum ihre Probleme mit dem Niva selbst zu lösen. In aller Regel geht das mit etwas Leseeifer sehr gut. Darin liegt ja gerade der Vorteil am Niva, die Technik ist auch für Nicht-Kfzler je nach persönlichem Lernwillen beherrschbar. Klar kannst du in eine Werkstatt fahren, nur kostet dich das in aller Regel weit mehr als eine Grundausstattung an Werkzeug und ein einfaches Diagnosegerät. Letztendlich muss das jeder selbst wissen. Vermutlich ist es irgendein Pippifehler, der durchs Abwürgen ausgelöst wurde und nach dem Löschen nicht mehr auftritt. Kannst ja mal mitteilen was die Werkstatt ausgelesen hat.
Lese gerade, du hast noch Garantie? Dann wirds dich diesmal nix kosten.
PLZ 37136
PLZ 37136
Laut LadaWiki lässt sich ein Fehlercode auch ohne Diagnosegerät löschen ,ganz unten auf der Seite http://www.ladawiki.de/index.php/Fehlercode_Euro3/5
Sollte auch für Euro6 klappen,vermutlich?
Lada 4x4 EZ 08/2018 Euro6
...kommt halt immer drauf an, was man möchteJayBee78 hat geschrieben:lässt sich ein Fehlercode auch ohne Diagnosegerät lösche
Mach mal den roten Fleck da weg, Onkel Doktor....oder: warum hab ich da plötzlich rote Flecken?
Ist halt ne Frage der der pers. Einstellung.
Der eine will wissen, was war...der andere will das man nichts sieht.
Na klar...quick´n´ dirty geht immer.JayBee78 hat geschrieben:Sollte auch für Euro6 klappen,vermutlich?
So, war gestern in der Werkstatt.
Erst wurde gesagt, es wären nur ein paar irrelevant Fehler und sie hätten diese gelöscht.
Bin dann noch Einkaufen gefahren und als ich wieder losfuhr war die Motorleuchte wieder an...
Ich also wieder zur Werkstatt. Wieder ausgelesen und laut gerät Nockenwellensensor. Da wurde ich schonmal stutzig. Dieser War nämlich erst for 2 Monaten kaputt und wurde gewechselt.
Kann aber doch eig nicht sein das die dinger alle 2 Monate kaputt gehen?
Naja jedenfalls meinte der Typ von der Werkstatt dann das sie dann zwecks Garantie erst einen Antrag bei Lada stellen würden, was aber wohl 2-3 Wochen dauern würde. Also musste ich das Ding selber bezahlen und kriege den Preis evtl erstatten wenn sich Lada den mal meldet.
Naja ich bin gespannt. Ist aber eine seltsame logik...
Gruß Tim
Gruß Tim
Die Ersatzteilequalität schwankt wohl enorm. Siehe Kettenspanner.
Vielen geht der Nockenwellensensor bis 10000km kaputt.
Meiner hält jetzt seit 22000km, aber im Reiseset ist immer einer dabei.
