Schalterbeleuchtung
Schalterbeleuchtung
Mahlzeit,
leider konnte mein Händler auch keine Antwort geben.
Ich habe 5 Schalter im Armaturenbrett:
Licht: beleuchtet
Heckwischer: unbeleuchtet
Gebläse: beleuchtet
Nebelschluß: unbeleuchtet
Heckscheibenheizung: beleuchtet
Weiß jemand ob das Absicht ist oder sind da die Lampen hinüber. Hab paar Schalter gezogen, kann weder bei den beleuchteten noch bei den unbeleuchteten Lampen finden die man evtl. wechseln könnte!?
Ach ja: Niva aus 2008
Gruß Uli
Licht: beleuchtet
Gebläse: beleuchtet
Gruß Uli
Re: Schalterbeleuchtung
die Leuchte sitzen im Schalter. Wirst du aber nur beim Lichtschalter finden. Bei den anderen wurde das im laufe der Jahre eingespart. Die anderen Schalter sind teilweise mit einer Fassung versehen aber nicht bestückt und beschaltet. Brauchst du Schalter aus einem älteren Lada (Vergaser) oder basteln oder mit der Zeit jeden Schalter blind finden.
Danke für die schnelle Antwort!
Ich wollte eben wissen ob sie beleuchtet sein müssen oder nicht! Mich störts nicht übermäßig. Bloß wenns so hätte sein müssen wärs ja Garantie gewesen!
Kam mir nur komisch vor daß paar leuchten und paar nicht!
Gruß Uli
Gruß Uli
man sieht bei genauem hinschauen ob sie leuchten können oder nicht...
mein schalter für die zusatzscheinwerfer ist ein älteres semester, der leuchtet nicht, der neue schon... hab mich beim einbau auch gefragt wie das funktioniert und bei genauerer betrachtung gemerkt dass gar nicht alle leuchten können.
Genauso isses nu bei mir auch wieder.Uli1979 hat geschrieben: Licht: beleuchtet
Gebläse: beleuchtet
Ungeahnte Helligkeit und nie gekannte Benutzerfreundlichkeit tun sich da auf....
Die Glühlampe vom Lichtschalter lässt sich von hinten erneuern, die von der Heckscheibenheizung von vorne. ( Schalter ziehen, Schaltwippe abbauen )
Torsten Niva
Bei mir ist auch nur die Hälfte beleuchtet, passiert dann schon mal das ich das Gebläse anstelle obwohl ich nur die Heckscheibe wischen wollte
Niva 21214 Bj. 03 Euro 3
- DeutzDavid
Hi,
bei mir geht nur noch die Heckscheibenheizung, die vom Gebläse geht sporadisch.
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
Da kenne ich noch was aus meiner Lehrzeit beim BGS.
Die haben in ihren Bullis sowas als Leselampe drinnen gehabt. Könnte man beim Niva bestimmt irgendwo als direkte Beleuchtung der Schalter und Mittelkonsole verbauen. Eventuell gibts die auch noch irgendwo billiger. Wollte nur erstmal eine Seite finden, wo man die Funktion der Lampe sieht.
Schlüsselnummer: 1113 AAG
Schlüsselnummer: 0603 010
Qek junior HP 500, 83/2 Bj. 1989 - der begehbare Kleiderschrank.
Mein YouTube-Kanal
Mein YouTube-Kanal
- lada-horst
- DeutzDavid
Hi,
wie viel Watt hat die Beleuchtung? Ist das eine Glassockel 12V 1,2W? Wie komme ich denn an die vom Gebläse ran?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Genau, das sind die kleinen Glassockellampen.
Wenn man von hinten nix sieht dann vorsichtig die Schaltwippe abbauen.
- DeutzDavid
Was muss ich alles abbauen um von hinten dranzukommen? Ok danke
Sind die selben Lampen wie in der Melkmaschine verbaut sind, so trifft sich die Technik unterschiedlicher Anwendungen wieder
Den Schalter packen und nach vorne rausziehen.DeutzDavid hat geschrieben:Was muss ich alles abbauen um von hinten dranzukommen? Ok dankeSind die selben Lampen wie in der Melkmaschine verbaut sind, so trifft sich die Technik unterschiedlicher Anwendungen wieder
- DeutzDavid
Danke dir, das hat soweit geklappt
Hab den Kontaktstecker für die Beleuchtung mal gesäubert, das Licht geht - aber hat einen Wackelkontakt bei der Lampe, da es bei Erschütterungen wieder ausgeht.
Wie bekomme ich denn den Schalter vorne auf?
Falls ich es nicht hinbekommen sollte oder die Fassung kaputt ist, hab ich mir im Internet einen neuen rausgesucht.
Hab einen 5 poligen Stecker, aber die Belegung von meinem sieht anders aus als die von dem in der Ebay Auktion.
http://www.ebay.de/itm/LADA-NIVA-Geblas ... SwHQ9WVy79
Wie müsste ich das dann anschließen? Gibts da einen Belegungsplan, oder einfach nach Reihenfolge wie beim alten?
Gruß David
Gruß David
- 782085889248.jpg (139.83 KiB) 2721 mal betrachtet
- 323059770689.jpg (161.54 KiB) 2721 mal betrachtet
- 442152450789.jpg (191.81 KiB) 2725 mal betrachtet
Die Schaltwippe vorsichtig an den Seiten abhebeln.DeutzDavid hat geschrieben:Wie bekomme ich denn den Schalter vorne auf?
