Unterschiede Wellendichtring (bis €4 / ab €5) KW Ausgang
lada-horst
Beitrag von lada-horst »
eventuell steht bald (mal wieder) ein Getriebetausch an unserem Igor an.
GGf. wird die Kupplung auch gleich mit erneuert. Umbau auf M Variante !?
Und wenn man schon mal dran ist, soll das Pilotlager fürs Getriebe und der Wellendichtring am KW Ausgang Rtg. Getriebe auch gleich neu.
Welche Vorteile (wenn überhaubt in unserem €4 verwendbar) bietet der
neuere Wellendichtring: 21214-100516200 ( ab Euro 5 )
gegenüber dem
älteren Wellendichtring : 21010-100516002
Innen und Außendurchmesser beider Dichtringe sind auf den ersten Blick identisch. Der neuere Dichtring (21214-100516200) ist allerdings dünner.
Oder was haben die Konstrukteure da geändert.
Zuletzt geändert von lada-horst am 1. Mai 2018, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Unterschiede Wellendichtring (bis €4 / ab €5) KW Ausgang
Da der KW-Dichtring ja keiner war, der Ärger gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, würde ich den althergebrachten verwenden.
Hat der Neue nicht noch en schönen Pelz, oder war das der Vordere?
Gustl
Beitrag von Gustl »
Ne, is der mit Pelz, jo!
Vw T3 Syncro 8)
lada-horst
Gustl hat geschrieben:Ne, is der mit Pelz, jo!
Ja, die neuen sind mit "Pelz" ö.,
Ich werde euch mal Fotos machen.
Habe beide WD´s am Lager.
lada-horst
so Fotos:
von der "geschlossenen" Seite aus
KW A WD Vergleich von vorn.jpg (53.86 KiB) 1045 mal betrachtet
KW A WD Vergleich von oben.jpg (48.43 KiB) 1045 mal betrachtet
KW A WD Vergleich mit Pelz.jpg (57.69 KiB) 1045 mal betrachtet
Das schwarz grau melierte "Pelz"auf dem unteren Foto ist eine Art Filz der auf der Dichtlippe aufgebracht ist
Der orange braune ist der ältere original WD, der schwarze ist der WD der ab Euro 5 verbaut wurde.
Auffällig: die neuere Variante nur ca 9 mm stark .Die herkömmliche Variante jedoch ca 10 mm.
Oder soll die Seite mit "Pelz" am WD ( Richtung Motor montiert ) durch das Motoröl aufquellen und so zusätzlich abdichten ???
Fragende Grüße
Zuletzt geändert von lada-horst am 1. Mai 2018, 14:25, insgesamt 2-mal geändert.
lada-horst
Hier noch ein Foto von der "offenen" Seite aus
KW A WD Vergleich von unten .jpg (50.43 KiB) 1045 mal betrachtet
lada-horst
Hallo
ich habe mich im Netz belesen.
Meiner Vermutung nach handelt es sich bei dem neuem WD um einen Dichtring mit PTFE
Demzufolge ist der "Pelz" eine Staubschutzlippe.
hier gibt grundsätzliche es Infos:
http://www.victorreinz.com/DE/Service-D ... spx?region
michaniva
Beitrag von michaniva »
Der Mats hat schon mal einen gewechselt _..,
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2&t=19446
lada-horst
michaniva hat geschrieben:Der Mats hat schon mal einen gewechselt _..,
Danke
Mats2121
Beitrag von Mats2121 »
Ich habe den PTFE-Simmerring genommen, weil die Qualität des normalen (bis Euro 4) sehr schwankend ist.
Habe zuletzt nur noch welche mit “Fransen“ bekommen.
Oder solche, bei denen sich die Schlauchfedern (“goldfarben“) schon bei leichtem Zug an der Fügestelle trennten.
Waren letztendlich nur als “Einschlaghilfe“ für den PTFE-Ring zu gebrauchen.
Der letzte Standard-Simmerring guter Qualität steckte in einem Lada-Karton.
Ist im Moment wohl nicht zu bekommen.
Dies nur als Hintergrund und als Hinweis.
Gruß Mats
