Alternative Kraftstoffpumpe MPI?
dumeklemmer
Beitrag von dumeklemmer »
Nachdem ich meine defekte Kraftstoffpumpe (lief zwar noch, hat aber nicht mehr genug Druck aufgebaut) mit einem neuen Tankmodul ersetzt habe, würde ich gerne das alte Tankmodul mit einer neuen Pumpe bestücken.
Die defekte Pumpe trägt die Beschriftung 3C 6JI-A2 00140, Made in Czech.
Dazu konnte ich aber nichts finden.
Von Lada gibt es wohl auch einen Reparatursatz mit der E-Nummer 6443650.
Hat mich aber auch nicht wirklich weitergebracht.
Hier hatte Christian auf eine Alternative verwiesen:
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... el#p232135
Allerdings gibt es dieses Angebot nicht mehr, dass man die Spezifikationen vergleichen könnte.
Wer hat einen Tip für mich, welche Pumpe (am besten mit Sieb) 1zu1 passt?
Mark
Re: Alternative Kraftstoffpumpe MPI?
dumeklemmer hat geschrieben:Wer hat einen Tip für mich, welche Pumpe (am besten mit Sieb) 1zu1 passt?
Plug an play? Gar keine :(
Die Suche im OPEL - Regal, wie in dem Link ja gut zu lesen ist :idea: , ist zwar zielführend...nur die Filter sind anders....und die Stecker....
Ist also Gefummel.
Ob das dann wirklich lohnend ist, bei der Benzinversorgung?
Ne Externe wäre interessant, wenn man das Geräusch ab kann.
dumeklemmer
Danke für die schnellen Antworten :-)
Ist also Gefummel.
Ob die Siebfilter länglich oder rechteckig sind, sollte doch egal sein, solange der Abstand nach unten passt. Oder habe ich da etwas übersehen?
Wenn man da alles umfummeln muss, gebe ich Dir recht, das lohnt sich nicht.
Ansonsten wäre man ja mit einem relativ geringen Betrag für die Instandsetzung dabei.
Beddong hat geschrieben:
Sicherlich ein interessanter Ansatz aber da sehe ich einen sehr hohen Implementationsaufwand, da die meisten Pumpen nur eine geringe Saugleistung haben.
Von den Preisen der Pumpen mal ganz abgesehen.
Ich habe eben noch eine Intankpumpe gefunden, die passen könnte.
Das werde ich mal ausprobieren und bei Erfolg berichten.
Mark
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Das gibt doch von Bosch nur die Pupe zu kaufen, bei ebay kostet die sowas um 38,-€.
Oder paßt die nicht ?
Ist jedenfalls für den Lada Niva angegeben.
Defence
Beitrag von Defence »
Olitschka hat geschrieben:Das gibt doch von Bosch nur die Pupe zu kaufen, bei ebay kostet die sowas um 38,-€.
Genau so eine fahre ich, der Umbau hat (ohne den Ausbau zu rechnen) vielleicht 15 min gedauert, ein neues Sieg brauchst du aber meist, meins war nimmer so pralle .
Olitschka
