ich hoffe ich darf hier ein wenig Wissen abgreifen weil das Internet mich ziemlich hängen lässt bei dem Thema:
Hier in der Wiki wird die LiMa mit Schaltung gezeigt mit externem Regler:
http://www.ladawiki.de/index.php/Lichtmaschine
Die selbe Schaltung haben wir in einem Fiat Dino von 1967.
Die Ladekontrollleuchte geht nicht aus, diese wird untypischerweise über ein Relais angesteuert.
Das Relais wiederum über die LiMa.
Das Relais hängt an einer Seite an +12V und von der LiMa (die in dem Wagen verbaut ist, von wem auch immer)
kommt über Dioden auch nur ein positives Signal.
Gibt es hier jemanden der mit der Schaltung Erfahrung hat und sein Wissen teilen würde ?
Ich geb auch ein Bier aus.
Die Suche habe ich versucht, bisher aber erfolglos.
Vielen Dank vorab,
Elvis - hilft einem Freund
