Höherlegung
BadFossy
Höherlegung
Beitrag von BadFossy »
Hallo Gemeinde,
hätte da mal ne Frage: wer hat damit Erfahrung, ist das was?
https://www.ebay.de/itm/HOHERLEGUNGSSAT ... SwQwdak9yV
Was sagt der Tüv dazu?
LADA Niva 2121 Bj 2003
Suzuki Intruder 1400 Bj 1997
Leben und leben lassen
Arnd-MB
Re: Höherlegung
Beitrag von Arnd-MB »
Geh hier mal in die Suchfunktion und gib Spacer ein, dann solltest du schlauer sein ö.,
Gruß Arnd
Manchmal ist das Einzige, was gefährlicher als eine Frage ist, eine Antwort!
> Bekennende "Poliermuschi" <
17er Niva Urban - Euro 6
acer
Re: Höherlegung
Beitrag von acer »
Eine gute Quelle um sich zu informieren ist auch Lada-Wiki.
--- http://www.ladawiki.de/index.php/Ungarn-Gummi ---
NIVA 1600
BadFossy
Re: Höherlegung
Danke, werde man nachschauen :lol:
Gustl
Re: Höherlegung
Beitrag von Gustl »
Kurz gesagt: Hinten ok (mit Schalen), vorne Finger weg.
Vw T3 Syncro 8)
Artus
Re: Höherlegung
Beitrag von Artus »
Jeder sagt vorne nicht. Aber warum, was passiert wenn man die vorne einbaut?
In der Beschreibung steht "Höherlegungssatz vorne und hinten" und "Andere Stoßdämpfer oder Federn werden nicht benötigt"
Kann man die Teile als Laie und ohne Hebebühne, also mit Wagenheber oder so selbst einbauen?
Lada Taiga, Bj. 2016
Renault Megane Coupe, Bj. 2011
Simson S 50
Simson KR 51 (Schwalbe)
Simson SR 50
Re: Höherlegung
Da die Feder vorne von Haus aus so Bauchig sitzt, drückt es das Gummi seitlich raus. Bei den ganz alten mag das noch ne Zeit lang gehen, aber bei deinem z.B. geht vorne zur Zeit garnix, es sei den du stehst auf kaputte Antriebswellen und abgerissene Stoßdämpfer.
Gustl
Re: Höherlegung
Beitrag von Gustl »
Vw T3 Syncro 8)
Artus
Re: Höherlegung
Beitrag von Artus »
Ok, jetzt verstehe ich :idea:
Hab nun die Dinger schon hier pl,,
Nur hinten und vorne nichts sieht ja sicher auch ein bißchen blöd aus,
also lass ichs lieber gleich.
Simson S 50
Simson SR 50
Re: Höherlegung
Muß doch noch mal nachfragen, ist deiner en Euro 5 oder Euro 6 bzw sitzt die Bremsscheibe Auf der Nabe und sind die Radlager nicht zum einstellen?
Artus
Re: Höherlegung
Beitrag von Artus »
Ist Euro 6, das andere kann ich dir jetzt nicht beantworten.
Simson S 50
Simson SR 50
Heiliger Bimbam
Re: Höherlegung
Beitrag von Heiliger Bimbam »
Beddong hat geschrieben:Muß doch noch mal nachfragen, ist deiner en Euro 5 oder Euro 6 bzw sitzt die Bremsscheibe Auf der Nabe und sind die Radlager nicht zum einstellen?
Was ist denn "besser" bzgl Höherlegung? Euro5 oder Euro6?
2015er 2121DE Euro6
Re: Höherlegung
Eindeutig die Euro 5er, noch (Wenn man an der Abgasnorm die VA bestimmen kann, bei Lada weiß mn ja nie .,,. )! Es ist so, die mit der neu-neuen Vorderachse (Bremsscheibe auf der Nabe und nicht einstellbare Radlager) sind schon ab Werk ausgereizt an der VA. Leute die z.B. Trailmaster verbaut haben, bekommen Probleme mit der Länge der Antriebswellen. Ob das mit Tripoieden zu lösen ist, weiß ich leider noch nicht. Auch die Stoßdämpfer sind ein Problem, was man da machen kann, ist auch noch nicht raus.
Die Hinterachse ist im Grunde gleich geblieben, da kommt es drauf an ob er eine Kardanwelle oder Homokineten verbaut hat. Da war der wechsel irgendwann 2013 oder 2014 (Man möge mich korrigieren) Die Homokineten lassen keinen so großen Knickwinkel zu, genauer gesagt die Manschetten. Das kann man aber leicht mit ner Kardanwelle beheben.
Artus
Re: Höherlegung
Beitrag von Artus »
Meinst du so?
siehst du das auf den Bildern oder muß man das Rad abschrauben?
Simson S 50
Simson SR 50
Heiliger Bimbam
Re: Höherlegung
Die neuen Radlager haben doch nur die Faceliftmodelle mit dem neuen Grill, kann das sein?
2015er 2121DE Euro6
