Hallo aus Hamburg!
Ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem: Das Abblendlicht unseres Lada Urban schaltet nicht ab, obwohl ich den Lichtschalter auf Aus stelle.
Ich hatte erst den Schalter im Verdacht und diesen gegen einen neuen getauscht. Das Problem besteht aber weiterhin. Auch bei gezogenem Schlüssel bleibt das Licht einfach an.
Aktuell muss ich die Batterie abklemmen nach jeder Fahrt.
Habt Ihr eine Idee?
Dominik
Abblendlicht schaltet nicht ab
nivahamburg
Lada Urban, Bj. 2017, Aug
Re: Abblendlicht schaltet nicht ab
Abblendlicht sind 2x 55W + diverse andere Beleuchtungen, das sind bei 12 V locker über 10A.
Da wird irgendwo ein Relaise sein, was hängt.
Oder am Sicherungskasten (2 getrennte...genau hinschauen) sind zwei Kabel zusammengschmolzen
Klebende Relais, hmm.
Hatten wir doch erst kürzlich.
Da scheint ganz schlechte Palette angekommen zu sein
Oder Ersatzteilkatalog Niva M ABS 2012 pdf, Seite 324.
Ich versuche zu helfen, und so lerne ich!
Zuletzt geändert von peregrino am 27. Februar 2018, 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
waldgeistwg8
Hallo Dominik.
Also wohl doch ein Relais, ohne Nebelsch.
Wenn Du es gefunden hast, zeig es mal Deiner Werkstatt!
Wolfgang
Wolfgang
Lada Taiga 2121 Erstzul. 7.2.2020
2 km Gebirgs-Waldweg zum Haus in ca. 6 Minuten. Es sei denn, eine Wildschweinrotte steht vor mir. Das kann dann dauern...
nivahamburg
Suchen hilft mitunter
Ich hab diesen Thread hier im Forum gefunden aus 2017, in dem Fotos und Erläuterungen zu den Relais für den Lada 4x4 Urban Bj. 2017 erklärt sind:
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... is#p245495
Vielen Dank an AK-79 für die ausführliche Recherche.
