Mittlere Spurstange Niva
Hallo Zusammen,
bin Lada-Neuling und seit kurzem stolzer Besitzer eines Niva Bj. 2006.
Wegen eines ausgeschlagenen Gelenkkopfes habe ich bei einem Online-Händler eine neue mittlere Spurstange gekauft.
Einer der beiden Gelenkköpfe des Neuteils ist praktisch starr, lässt sich also nicht im Winkel verschieben (drehen lässt er sich dagegen mit etwas Kraft schon). Bei dem Händler wären die alle so. Ich glaube ihm das auch.
Ich frage mich trotzdem ob das normal sein soll, ich kenne das so nicht von Kugelgelenken. Nicht das es dadurch zu ungewollten Hebel-Effekten in der Lenkung kommt. ...
Kennt sich jemand aus mit dem Teil ?
Danke u. viele Grüße,
Re: Mittlere Spurstange Niva
Ja, ist wirklich normal so
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Ah super danke!
chris_kros
Hi,
ich bin mal so frei und nutze deinen threat für mein thema bzgl. der mittleren Spurstange.
und zwar sind die Gelenkköpfe meiner aktuellen ziemlich durch, sodass ich die Werkstatt meines vertrauen bat eine neue einzubauen.
Die neue schlägt nun allerdings gegen das Differenzial!
Bei der alten ist es auch schon reichlich eng, jedoch kommt es, wenn überhaupt, nur zu einer minimalen Berührung.
Die neue poltert regelrecht im Standgas.
Ich hab jetzt nur ein Foto der alten gemacht, da wir es vorerst so gelassen haben.
Zum Tüv im Januar muss es allerdings erledigt werden.
Kann man das Differenzial minimal absenken?
Die neue Spurstange sieht etwas anders aus, grundsätzlich hat sie aber die gleiche Form.
Ich kann mir vorstellen, dass Toleranzen im Millimeterbereich normalerweise keine Probleme machen sollten.
Ich bin für Hilfe und Ratschläge wie immer sehr dankbar.
Gruß und schönes Wochenende
Christian
Christian
Lada Niva BJ2007, 95tkm, LGP (zur zeit nur Benzinberrieb), Trailmaster, ...
Du schreibst Vertrauen in Bezug auf Deine Werkstatt ja selber schon klein....haben die zuvor schon mal einen Niva von unten gesehen?chris_kros hat geschrieben:sodass ich die Werkstatt meines vertrauen bat eine neue einzubauen.
chris_kros
Hi,
nein, bzw. jein.
Der Mechaniker hatte vor Jahren mal einen Lada Niva vor der Nase gehabt, aber Experten sind es nicht.
Grundsätzlich war mein Ansatz auch die Spurstange selbst zu tauschen, aber da der Wagen bereits in der Werkstatt war, dachte ich wäre es für die Männer eine schnelle Sache.
Ich selbst hab aber bis auf meinen, auch noch nicht viele Nivas von unten gesehen.
Da wäre ich wohl in das selbe Fettnäpfchen getreten.
Mal nebenbei,
kennst Du denn eine Niva Werkstatt im Hamburger Raum, der man vertrauen kann?
Christian
nein, bzw. jein.
Mal nebenbei,
Christian
Ah, jetzt erkennt man auch was Du da reparieren lässt, sehr schön!
Es gibt zwei verschiedene Mittelstangen 21214-3414010-00 und 21210-3414010-00 genau genommen laut ETK vier, aber wo da genau der Unterschied an der 00 und 01 am Ende ist, weiß ich jetzt auch nicht, eventuell kann Rainer da weiter helfen. Welche die da nun bei Dir eingebaut haben gilt es raus zu finden, scheinbar die falsche.
mike malli
Hallo auch,
dumme Frage, ist die Koppelstange richtig rum eingebaut worden? Ich frage halt weil ich weiss das diese Koppelstange an beiden Enden in eine Richtung gekroepft ist. Je nach Einbaulage kann die Stange selber (Gelenke sind ja immer in der selben Position) also nach vorne stehen oder nach hinten. .... Nur so eine Idee.
Gruss
Mike
Gruss
Mike
'97 Lada Niva 1.7i, Mercedes250 /8, Bulli 2.1 T3... den Rest fuehre ich erst garnicht auf
Bei meinem stehen die Gelenke nach hinten, Stange ist Richtung vorne.
Wenn die mittlere Spurstange gemeint ist, hilft dieses Video:mike malli hat geschrieben:Hallo auch,
Gruss
Mike
https://www.youtube.com/watch?v=sNzPLTVeU6I
21214-3414010-00 - Spurstange ab 2010 (Fahrwerk M und folgende)Beddong hat geschrieben:Ah, jetzt erkennt man auch was Du da reparieren lässt, sehr schön!
Es gibt zwei verschiedene Mittelstangen 21214-3414010-00 und 21210-3414010-00 genau genommen laut ETK vier, 21214-3414010-00, weiß ich jetzt auch nicht, eventuell kann Rainer da weiter helfen. Welche die da nun bei Dir eingebaut haben gilt es raus zu finden, scheinbar die falsche.
21210-3414010-00 - Spurstange Bis 2010 (Alle Niva vor M)
Ist das gleiche, nur ein anderer Hersteller, wenn im Katalog dahinter ein "~" ist ist es austauschbar.21214-3414010-00
chris_kros
Danke für all die Ratschläge.
Ich werd mich nochmal nach einem anderen Teilehändler umschauen und mir dann zeitnah die wohlmöglich richtige Spurstange besorgen.
Hoffe damit ist das Thema dann erledigt und nicht, dass die richtige dann auch nicht passt, es ist nämlich mit der aktuellen auch schon wirklich eng.
Es wird nun aber auch wirklich Zeit, Zack ist Januar und der TÜV steht an.
Frohes neues Euch allen.
