Sporadisches Rasseln
jenseblümchen
Beitrag von jenseblümchen »
So,
mein kleiner Grüner fing die Tage das Rasseln an - während der Fahrt fängt es an (etwa um 2200-2500 Umdrehungen) und Rasselt einige Sekunden föhlich vor sich hin, schön mit der Drehzahl (also wird schneller oder langsamer) und dann...mit einem mal, weg. Kein rasseln, nichts. Passiert aber auch nicht bei jeder fahrt, egal welche Distanz. Motor macht sonst keinerlei mucken, fährt vollkommen normal und liegt jetzt bei fast 108.000 km. Hab ich da die Kette richtig im Visier? Oder könnte es eher was anderes sein? Mich iritiert halt dieses sporadische ein wenig...
lada-horst
Re: Sporadisches Rasseln
Beitrag von lada-horst »
Hitzeschutzblech ( Bleche) fest und heil?
Bei dem Blech vom Krümmer reißen gern mal einzelne " Befestigungsohren" ab. Oft das vordere davon.
wenn es nicht während dem Stand ist:
Staubschutzblech( Bleche) der Kardanwellen/ Zwischenwellen Flansch(e) lose?
Zuletzt geändert von lada-horst am 8. Februar 2018, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
Müsste ich hören um es genau zu bestimmen.
Aber Kette kann ja immer...
Deckel runter, nachschauen.
Holste gleich den Dings dazu...den http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... 12#p264212 Sus_scrofa, dann lernt der noch was .v. und sein Niva bekommt einen neuen Beruhiger/Spanner :idea:
jenseblümchen
lada-horst hat geschrieben:Hallo,
Das Krümmerblech ist beim Tausch auf Gusskrümmer gar nicht erst wieder Montiert worden. Aber bei die Flansche könnte ich mal gucken, hoffentlich hab ich am WE zeit dafür.
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Müsste ich hören um es genau zu bestimmen.
Dann bestell ich mir schonmal nen Dämpfer und ne Schiene. Und direkt nen Ölfilter, gibts den Ölwechsel halt ein paar km früher als sonst.
Irgendwas, was man da noch direkt mit Ordern sollte? Im Zweifel hab ich dann alles da ;)
....in fast 3 Jahren 60.000 km. Mensch, macht das Auto trotzdem spaß :D
Notausgangparker
jenseblümchen hat geschrieben:
üiiii uuuu
jenseblümchen hat geschrieben:Irgendwas, was man da noch direkt mit Ordern sollte?
http://www.ebay.de/itm/Automatischer-Ke ... 5d729f046c ...falls der noch nicht drin ist.
Ventildeckeldichtung wird gerne vergessen :wink:
