Niva 2121 1.7 - LiMa lädt erst nach 5-10min & Hupe streikt
ArneNiva
Beitrag von ArneNiva »
Hallo zusammnen.
mein Niva hat ein erstaunliches Problem- dank Ladespannungsanzeige erkenne ich, daß ich immer erst 5-10 min fahren muß, bevor die Lichtmaschine "reingeht".
Davor fährt der Wagen ausschlißelich auf Batterie - dann aber mit vollen 14 Volt. Das auch sehr beständig und bis ich den Motor ausschalte.
Danach geht das Spiel von vorne los. Temperatur kann es also eigenlich nur bedingt sein.
Gibt es irgendwo ein Relais was hier verursacher sein kann?
Wenn ja - wo finde ich das?
Meine Hupe ist in Ordnung - es kommt aber kein Strom an. Gleiche Frage: Ist ein Relais davor? Und wenn ja: wo ist es?
Wenn nein: Wie kann ich den Schleifring am Lenkrad testen/ausbauen?
Liebe Gruß
Arne
Re: Niva 2121 1.7 - LiMa lädt erst nach 5-10min & Hupe strei
2121 1.7 gibt es nicht
Bitte Baujahr und Schadstoffnorm in die Signatur schreiben. Danke
Hupe wird mit Masse geschaltet->also "andersrum" messen.
Lima: Erregerleitung ist heile und zusammengesteckt? Kontrollleuchte geht? Wer hat die Ladeanzeige eingebaut?
ArneNiva
Ist ein Lada Niva (2121) 1,7 Liter, Baujahr 2008, Euro 4
Kontroll-Leuchte macht was sie soll. Leuchtet, bis die LiMa Spannung kommt. Dann geht sie aus.
Die Spannungsanzeig eist noch vom Vorbesitzer. Arbeitet aber seit 2 Jahren prima.
(Und dient mir bei viel Kurzsstrecke derzeit als Infoquelle, wann ich die Batterie laden muß .,,. )
Augenschienlich sind alle Leitungen in Ordnung - bevor ich die LIMA ausbaue wollte ich alle anderen Fehlerquellen ausschließen.
Außer einem "klemmenden" Relais fällt mir auch nichts ein, was diese Verzögerung verursachen könnte. Wenn sie lädt, lädt sie ja problemlos.
Bestell Regler und Diodenplatte. Dann erst Lima ausbauen
http://www.ebay.de/itm/Diodenplatte-Reg ... 2381a4c4af
http://www.ebay.de/itm/Regler-Lichtmasc ... 2381a4b2b2
ArneNiva hat geschrieben:Lada Niva (2121) 1,7 Liter, Baujahr 2008, Euro 4
1,7 sind alle Benziner seit 1995 .....bis 2000 heißen sie 21213, dann 21214
Das sollte in Deine Signatur:
21214 Baujahr 2008, Euro 4
ArneNiva hat geschrieben: Davor fährt der Wagen ausschlißelich auf Batterie - dann aber mit vollen 14 Volt. Das auch sehr beständig und bis ich den Motor ausschalte.
14 Volt kann normalerweise keine Batterie. Die haben mit voller Ladung ca 12,5-12,7 V, mehr nicht.
Meine Lima schickt ca 13,8-13,9 V in die Batterie, wenn Du 14 V hast kommen die auch von der Lima oder das Messgerät ist defekt.
ArneNiva
Epicuro hat geschrieben:
Ja klar. Ich meinte ja auch, daß er zunächst ca. 5-10 min auf Batterie fährt. Mit max. 12 Volt. Bei LIcht, Scheibenwischer etc weniger.
und DANN nach ca. 5-10 min kommt die lIMA und ich hab 14Volt. Solange bis der ich den Motor ausschalte.
Ich dachte zunächst an ein Temperaturding - aber wenn ich den Motor dann sofort wieder starte geht das Spiel von vorne los.
Aber meines Wissens ist da kein Relais, was hängen könnte.
Oder übersehe ich was?
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Bestell Regler und Diodenplatte. Dann erst Lima ausbauen
Da tippe ich auch drauf.
ArneNiva
ich habe das Problem gelöst: Der Fehler lag in der Klemm 61 (d+) Eingang.
Das Kabel hat einen Stecker - welcher korrodiert war. Diodenplatte und Laderegler mußte ich nicht tauschen.
(Der Hinweis auf den Defekt lag in der nicht leuchtenden Ladekontroll-Leuchte)
Alles wieder i.O. Kosten: 0€
Arne
