Fehlercode P0171
kochy25d
Fehlercode P0171
Beitrag von kochy25d »
Ich frage jetzt mal das Schwarmwissen:
Ich habe Folgendes Problem: Das Auto zeigt (meist so nach einer Fahrtzeit von gut 300KM) den Fehlercode P0710 (System zu Mager) an.
Ich hatte erst gedacht das es daran läge das der Auspuffkrümmer undicht war (war er ja auch). Ich hab jetzt nen neuen Auspuffkrümmer drin und hatte gehofft das problem - und der Damit verbundene hohe Spritverbrauch (knapp 15 liter auf 100 km) wäre damit wieder normalisiert - war aber nicht so. Die Langzeitadaption steht nach gut 100 km schon wieder auf +9,8% und im "Sporadischen speicher" ist der selbe fehlercode auch schon wieder abgelegt.
Ich fahre auch autogas - nur ist das sowohl im benzin wie im gasbetrieb so.
Ich habe außer den Krümmer schon folgende Bauteile neu: Temperatursensor, Zündkerzen und Kabel (waren eh schrott), einen anderen Luftmassenmesser hatte ich auch mal zum test drin, Diverse Unterdruckschläuche, Kopfdichtung (war undicht), Anlasser (war kaputt und wollte nicht mehr) und sicherlich noch nen paar kleinteile wo ich jetzt gerade nicht dran denke.
Ich hatte auch mal den Ansaugbereich mit Bremsenreiniger abgesprüht um eine undichtigkeit zu finden - fehlanzeige.
So was nun? Ich bin ein wenig am Ende mit meinem Latein und weiß nicht mehr so recht wo ich suchen soll.
Laufen tut er übrigens super - kein bocken, kein mucken nix - nur wenn er kalt ist braucht er etwas länger bis er anspringt.
Was hab ich übersehen?
Lambdasonde Arbeitet laut Tester, und mehr kann ich nicht feststellen.
Baujahr 2005 - Euro 3
nivalex
Re: Fehlercode P0170
Beitrag von nivalex »
kochy25d hat geschrieben:Fehlercode P0710
oder doch P0170?
http://diagnosehandbuch.de/p0170-gemisch-zu-mager/
Benzinfilter könntest du noch selber tauschen, für den Rest ist wohl Werkstatt abgesagt oder Lambdasomde auf Verdacht tauschen.
Alex
Leider momentan ohne Niva .-.
dumeklemmer
Beitrag von dumeklemmer »
Mir ist ein Fehlercode P0170 aus der Literatur beim Niva nicht bekannt.
Hast Du eine neues originales Hosenrohr verbaut?
Wurde die vordere Lambdasonden mit einer (Bosch!) erneuert bzw. ist eine Bosch verbaut?
Wie lautet die komplette Nummer des eingebauten Luftmassenmessers?
Hast Du einen CReader zum Auslesen der Echtzeitdaten der LS1?
Mark
michaniva
Beitrag von michaniva »
dumeklemmer hat geschrieben:Mir ist ein Fehlercode P0170 aus der Literatur beim Niva nicht bekannt.
Mir auch nicht,der hier wird es sein.
kochy25d
Ja hab noch mal gelesen P0171... Zumindest lautet der Klartext "System zu Mager".
Die Adaptionswerte stehen auch alle auf 25%.
Das lässt sich löschen - kommt aber nach gut 2-300 km wieder.
Ich hatte zu anfang den Abgaskrümmer in verdacht - weil der nen riss hatte - hab den neu gemacht und gedacht wird besser - fehlanzeige.
Ich hab jetzt mal mit Tester gefahren und auch mal die adaptionswerte beobachtet sowohl im Gasbetrieb als auch im Kraftstoffbetrieb. Es scheint doch irgend ein Problem mit der Gasseite zu geben - Im Benzinbetrieb stehen die Adaptionswerte (kurz und langzeit) nach löschen bei 0, kurzzeit pendelt etwas ist aber normal. sobald ich auf gas umschalte und die Fuhre auf Gas läuft geht die Kurzzeitadaption durch die Decke gen 25%.
Hab da ich für die Gas seite keine Software habe für morgen mal nen Termin in einer Gaswerkstatt gemacht - dann sehe ich was da los ist.
Wenn ich näheres weiß gibts das ergebnis auch - ist klar.
kochy25d
So war beim Gasfuzzi: Nachdem der erst mal geflucht hatte und den Diagnosestecker gesucht hatte - hat er nach etwas messen und testen einen anderen Gasthemperatursensor verbaut - und seit dem isses besser - deutlich besser.
Muss aber noch mal hin weil die Fuhre im kalten zustand zu früh umschaltet auf gas.
