Hallo Niva Gemeinde,
ich habe folgende Problem:
Niva BJ 2000 SP Euro 2 mit WFS
Die Motorkontrolleuchte geht seit ca. 3000 km nicht mehr aus. War bei 3 Bosch-Diensten und bei meinem Schrauber, mit mehren verschiedenen Diagnosegeräten, wurde es versucht, keiner ist ins Steuergerät soweit rein gekommen, dass der Fehler ausgelesen werden kann. Nach der Abgasuntersuchung läuft der Motor zu "fett".
Um weiter zu kommen wurden Steuergerät, Lamda-Sonde, alle elektronischen Komponenten an der SP-Einspritzanlage getauscht, erfolglos. Logischerweise auch alle Sicherungen und Steckverbinder wurden geprüft.
Da aber der Fehler auch mit einem anderen Steuergerät auftrat weis ich nicht weiter.
Auch alle Hinweise die ich im Forum finden konnten, haben bisher keinen Erfolg gebracht. Kennt jemand eine Werkstatt in der Umgebung von Wuppertal
(100 Km) der sich mit Niva SP und GM Steuergeräten sehr gut auskennt, oder hat jemand aus dem Forum noch eine zielführende Idee.
Grüße aus Wuppertal von Uwe
Problem mit Zugriff auf Steuergerät
- WupperFrosch
Re: Problem mit Zugriff auf Steuergerät
Ich weiß nicht wie sich das bei den Singlepointern verhält aber ich denke das es ähnlich wie bei den Multipointern ist und die Diagnoseleitung mit durch das Wegfahrsperren-modul geschleust wird. Somit würde ich "vermuten" das das Steuergerät der wegfahrsperre einen weg hat. Wenn du selbst ein gerät zum auslesen hast kannst du mal versuchen den Stecker der Wegfahrsperre ab zu klemmen und dann pin9 und 18 mit einer Brücke zu versehen. Dann sollte ein auslesen wieder möglich sein und der Fehler liegt am Steuergerät der Wegfahrsperre. Aber dieses vorgehen bezieht sich auf den MPI (K-line) ob es am SPI (ALDL-Protkoll) auch so funktioniert weiß ich nicht.
Also alle Angaben ohne Gewähr.
Mach Dich mal erst mal hier schlau oder warte noch auf Rückmeldung von jemanden mit Singlepointer-Erfahrung
http://ladawiki.de/index.php/Fehlercode_ausblinken_SPI
Grüße Daniel
Ich habe ein passendes Auslesegrät.
Wenn Du Zeit und Muße hast, fährst Du nach einem vorherigen Telefonat zum Christian, das sind von mir 126 km,von Dir aus etwa 115-120 km. Telefonnummer bekommst Du, wenn Du seinen Forumsnamen anklickst.
Oder Du fährst beim http://www.partyka.de/ vorbei und fragst da mal nach, ob der das mal auslesen kann. Das kostet aber, glaube ich, 25,00€.
Das hab ich jedenfalls bezahlt wo mein Steuergerät mal ausgelesen werden musste. Danach hab ich mir ein Auslesegerät für einen MPI geholt, das funktioniert aber nicht bei Dir.
- WupperFrosch
Hallo Peter,
bei Partyka war ich, der hat's auch nicht geschafft. ich werde mich mit Christian in Verbindung setzen.
Danke für die Hilfe.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- WupperFrosch
Hallo Christian,
Ich melde mich bei Dir um einen Termin abzustimmen. Muß erst auf Arbeit einige klären.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
