Repariert, aber jetzt...
Ld77
Beitrag von Ld77 »
Habe meinen Niva mit neuem Heizungshahn und Nockenwellensensor ausgestattet.
Seit zwei Tagen bemerke ich nach der Fahrt beim Aussteigen einen Benzingeruch.
Besteht da ein Zusammenhang bzw. Was könnte es alles sein?
Lada Niva 1,7i
Baujahr 2005
Euro 3
Re: Repariert, aber jetzt...
...füll erstmal die Signatur mit Baujahr und Schadstoffklasse aus.
Dann müssen wir nicht immer such, bevor wir antworten
Benzingeruch kann von allem kommen, wo Benzin drin ist :wink:
Tank
Entlüftung
Spritleitung
Einspritzleiste
Mccormick
Beitrag von Mccormick »
Und,..oder,..Tankdeckel schräg aufgesetzt
Grüße Rainer
Niva M 21214 ABS EZ 3.13
LADA NOVA gefahren mit ZF Selbstsperrdifferenzial von 1988 bis 1997
SUZUKI GSX 750 AE Bj.98 SUZUKI New Grand Vitara 1.9DDIS EZ 1.2010
Ld77
Beitrag von Ld77 »
Dann schaue ich doch morgen früh erstmal nach dem Tankdeckel.
Lada Niva 1,7i
Baujahr 2005
Euro 3
2003 ist Euro3.... auch wenn der Bäpper grün ist :wink:
DE2131
Beitrag von DE2131 »
Und nimm das ernst, ich wollte bei meinem Ersten auch "dann Mal schauen", 7.40 Uhr, 3 km vor der Arbeitsstelle brannte er ab..... ü..
o--.
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
DE2131 hat geschrieben:Und nimm das ernst, ich wollte bei meinem Ersten auch "dann Mal schauen", 7.40 Uhr, 3 km vor der Arbeitsstelle brannte er ab..... ü..
war ja auch n LPG Niva!!!!!!
*genung rumgestochert, lieber ganz schnell abhau* _::
Ich würde auch als erstes mal Tankdeckel schauen.
Ld77
Beitrag von Ld77 »
Tankdeckel sitzt perfekt.
Was kann ich noch zügig ohne größeren Aufwand überprüfen?
Lada Niva 1,7i
Baujahr 2005
Euro 3
Bist Du beim Heizungshahn wechsel vorne an die Spritleitung gekommen? Ansonsten mal ne Sichtprüfung beim Spritfilter.
Ld77
Beitrag von Ld77 »
Okay,
überprüfe es morgen , muß aber erstmal nachschauen wo ich da schauen muß.
Lada Niva 1,7i
Baujahr 2005
Euro 3
Ld77
Beitrag von Ld77 »
Schraube beim Spritfilter war locker.
In 5 Minuten erledigt und der Höhe Spritverbrauch und der Gestank sollte Geschichte sein.
Lada Niva 1,7i
Baujahr 2005
Euro 3
DeutzDavid
Beitrag von DeutzDavid »
Hatte ich auch schonmal
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
Ld77
Re: Repariert, aber jetzt... Es geht immer weiter
Beitrag von Ld77 »
Heute habe ich nachgeschaut, ob der Kraftstofffilter dicht ist bzw. Ob sich die Schraube wieder gelöst hat.
Es ist alles gut, aber....
Oberhalb des Kupplungshauptzylinders ist mit einem Schlauch verbunden ein kleiner Behälter mit schwarzem Deckel.
Darf in diesem schwarze Flüssigkeit sein?
Bzw. Unterhalb von diesem ist schwarze Flüssigkeit zu sehen.
Scheint auszutreten.
Habt ihr Tipps?
Lada Niva 1,7i
Baujahr 2005
Euro 3
peregrino
Beitrag von peregrino »
Es muss! Am besten erklärt es sich hier: https://www.youtube.com/watch?v=fKXAxmc70Fg
(Nicht wundern über die Uhrzeit, ich warte auf die Zeitungen die ich verteile.)
minimatsch
Beitrag von minimatsch »
schwarz ? o--.
Mach mal ne neue rein,sollte eher Bernsteinfarben sein.
Niva M Trostnik mit Mittelarmlehnen, Ungarngummis, mechanischen Kettenspanner,Gripmax A/Ts Standheizung,Panoramadach,Seilwinde, Schnorchel.
am Öl kanns nicht liegen ,war ja keins drin :mrgreen:
