Kühler tropft
Kühler tropft
Hallo Gemeinde,
mein Kühler ist undicht, tropft aus den Rippen.
Habe es mit Kühlerdichter erstmal dicht bekommen. Muss ich mit einer Neuanschaffung des Kühlers rechnen, oder hält es länger?
Toyo Landcruiser VX GRJ76
Re: Kühler tropft
Also nach meiner persönlichen Meinung: Neuer Kühler! Früher oder später muss der eh getauscht werden und ein funktionierender Kühler ist nicht so ganz unwichtig...
Selbst wenn das so eine Weile hält; Komplett aufgeben tut er ziemlich sicher im denkbar ungünstigsten Moment. Ich spreche aus Erfahrung. (War nicht bei nem Niva)
Lada Freestyle mit dem Namen Marilyn
Rot-Metallic
(193Flame), 1900kg AHK, U-polisierter Schnorchel und Lufthutzen.
LED-Lichtbalken und blaue Innenraumbeleuchtung
EZ. 09.2017
Euro6
CB-Funk: 09AM, 16FM oder 40FM (Albrecht 6110)
PMR-Funk: P4 DCS104 (Midland G9)
IG064
Rot-Metallic
EZ. 09.2017
Euro6
IG064
Re: Kühler tropft
Kühlerdicht ist kacka!
Wechsel den Kühler und spüle VOR Montage Dein Kühlsystem, damit der Schlabber wieder rausgeht!
Vorratsbehälter nicht vergessen!
Re: Kühler tropft
Danke!DE2131 hat geschrieben:Kühlerdicht ist kacka!
Am besten gleich das komplette System, inkl. Schläuche & Schellen bestellen?
Gibt es hier Qualitätsunterschiede?
Re: Kühler tropft
Ja gibt es, bei mir hat ein neuer Schlauch (gekauft beim Händler meines Vertrauens) nur gut ein Jahr gehalten, original Lada Zulieferer versteht sich. Man kann immer Pech haben.
Manche Händler bieten auch Silikonschläuche an, davon hab ich bis jetzt nur gutes gehört.
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Re: Kühler tropft
Gibt es zu den Silikonschläuchen, inkl. Kühler & Schellen, einen Link?Gustl hat geschrieben:Ja gibt es, bei mir hat ein neuer Schlauch (gekauft beim Händler meines Vertrauens) nur gut ein Jahr gehalten, original Lada Zulieferer versteht sich. Man kann immer Pech haben.
Re: Kühler tropft
Carsandparts mit de dahinter findest Du in GOOGLE; oder nicht!?
Die haben passende Sets, sogar mit den Heizungsschläuchen....
Re: Kühler tropft
Ansonsten vielleicht hier mal anfragen. https://www.lada-ems.eu/4x4-shop/ Die Silikonschläuche gibts dort definitiv. Hab selber noch keine drin, aber bis jetzt tatsächlich nur Gutes gehört.
Rot-Metallic
EZ. 09.2017
Euro6
IG064
Rot-Metallic
EZ. 09.2017
Euro6
IG064
dumeklemmer
Re: Kühler tropft
Kühlerschläuche aus Silicon gibt es zum Beispiel hier:
https://www.ebay.de/itm/Satz-Kuhlerschl ... 238c8fbf37
Dazu vernünftige Edelstahlschlauchschellen in 12mm Breite oder alternativ Gelenkbolzenschellen.
Bei mir halten Erstere schon seit Jahren einwandfrei.
Als Kühler habe ich damals diesen hier verbaut:
https://de.dasis.de/lada-ersatzteile/:l ... x4,k16485/
Wenn Du schon dabei bist, würde ich mir überlegen ob ich nicht direkt eine Hepu P620 Wasserpumpe und ein Calorstat Thermostat TH3720.80 mit einbauen würde.
Mark
Mark
Re: Kühler tropft
Kühler & Silikonschläuche sind bestellt!
Danke für die Link's.
Wo gibt es die Wasserpumpe & Thermostat? Beides funktioniert im Moment noch...Wasserpumpe wurde schon mal gewechselt, allerdings wieder eine originale verbaut.
Re: Kühler tropft
Re: Kühler tropft
Dankschön!Olitschka hat geschrieben:http://www.igfd.org/?q=Hepu+P620
http://www.igfd.org/?q=Calorstat+Thermostat+TH3720.80
Re: Kühler tropft
Meine Hepu hat nach nun ca 15Tkm wieder deutlich Spiel.
naja... weiterfahren und beobachten!
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
