Schriftzug Heckklappe: Wie befestigt?
Ich frage mich gerade, ob der Schriftzug der Heckklappe (Chromlettern) nur geklebt oder zusätzlich in der Heckklappe gestiftet ist!?
Weiß hier jemand Bescheid?
Re: Schriftzug Heckklappe: Wie befestigt?
Ist nur geklebt. Das 4x4 habe ich im Sommer entfernt. Liegt jetzt als Deko in der Wohnung. Dran gezogen und mit Zahnseide hinterher. Danach die Stelle noch poliert und fertig. Das LADA bleibt aber dran.
Zuletzt geändert von General am 25. November 2017, 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
Also bei unseren Modellen sind die Lettern mit zwei Stiften durch die Karosse und von hinten mit so ´nem Blechdings gesichert.
Edit: ...hab mir grad nochmal deinen Wagen angeschaut, was ich meine, hat dein Neuer ja gar nicht.....also Antwort hinfällig ;o)
andrea
andrea
Bevor man mich hier für verrückt erklärt.
- Logo.jpg (148.95 KiB) 1972 mal betrachtet
Danke soweit, aber ich meine tatsächlich das "LADA";
Jemand hierzu eine Idee!
wolfi_1988
Laut V-Jens nur geklebt. Bin nämlich auch noch unschlüssig ob ich es runter mache.
Gruß Wolfi
Gruß Wolfi
Mut zur Drehzahl
__________________________________________________________________________________________________________________
2131 Urban, volle Hütte, EZ 06/18, Zavoli LPG
- angeldondevito
einfach die Verkleidung der Heckklappe lösen und nachschauen, aber ich glaube auch das der Schriftzug nur geklebt ist
Martin
Niva EZ 06/ 2016,"Voll Fett MS" by Christian, überfüllt mit Mathy, OC606
VeloSolex 3800 BJ 1972
Martin
Das wollte ich mir eben sparen, daher die Frage. Hatte ja zum Versiegeln offen, kann mich aber beim besten Willen nicht mehr erinnern....angeldondevito hat geschrieben:einfach die Verkleidung der Heckklappe lösen und nachschauen, aber ich glaube auch das der Schriftzug nur geklebt ist
...geklebt.
Da du ein M-Modell hast, kann ich dir versichern, dass der Schriftzug geklebt ist!
Meiner ist auch schon ab!
Gruß Arnd
PS. Leicht mit dem Fön erhitzen, a
Langsam mit so viel Kleberesten abziehen wie möglich, dann einen Lappen mit Bremsenreiniger zum nachwischen, nachpolieren um Farbunterschiede auszugleichen und
Fertig
Gruß Arnd
Gruß Arnd
Gruß Arnd
Manchmal ist das Einzige, was gefährlicher als eine Frage ist, eine Antwort!
> Bekennende "Poliermuschi" <
17er Niva Urban - Euro 6
Ha, zu langsam oder zuviel geschrieben!
Christian war schneller
Danke Euch Zweien!
Ich lass den Schriftzug wieder anwachsen, aber erst muss er kurz ab
DE2131 hat geschrieben:Danke Euch Zweien !
Und was ist mit mir ?
*Streichelsmiley*"DAS HAST DU FEIN GEMACHT!!!"General hat geschrieben:DE2131 hat geschrieben:Danke Euch Zweien !
