Türe Abdichten
Dolmen
Türe Abdichten
Beitrag von Dolmen »
ich hab noch ein paar Fragen zu der Folie in der Tür, da nach einem Starkregen noch etwas Wasser reingekommen ist.
Die Folie habe ich sauber verklebt. Nur unten und rechts oben habe ich Sie quasi reingesteckt. Vermutlich hat das den Sinn, dass Wasser das quasi auf der innenseite reinläuft (z.B. bei geöffnetem Fenster) dann an der Folie entlang unten in den Rahmen kann...
Wie muss die Abdichtung am Lautsprecher aussehen?
Bei mir hat der weisse Stopfen rechts unten neben dem Lautsprecher gefehlt...evt. ist da das Wasser raus...
Würde mich über ein paar Tipps echt freuen.
Dolmen
Taiga 2017
fiorino
Re: Türe Abdichten
Beitrag von fiorino »
Hallo Dolmen,
die Folie sieht ja nun soweit erkennbar recht gut verklebt aus! Soweit ich weis, gehören in alle Löcher Klipse für die Türverkleidung - sollte also unten rechts keiner sein fehlt der eventuell. Zusätzlich ist ja dieses zäh-elastische Dichtmittel zwischen allen unteren Klipsen und dem Blech mit eingebracht. Das soll verhindern das Wasser im unteren Bereich zwischen Klip und Blech nach innen durchkommt. Demontierst Du also die Innenverkleidung, solltest Du idealerweise das Dichtmittel um die Bohrungen im Blech wieder etwas "aufrichten" damit beim wieder-einklipsen der Verkleidung genug da ist zum verdrängen und abdichten.
Leider kann ich Dir nicht sagen wie der Lautsprecher abgedichtet werden soll, sollte da Wasser durchziehen, müssten ja auch Wasserspuren erkennbar sein?
Sollte es aber so garnicht funktionieren, setz dich ins Auto rein und lass Dich per Gartenschlauch mit wenig Wasserdruck und kleiner Tropfengröße beregnen. Eventuell bei abgenommener Verkleidung. So sollte relativ schnell rauskommen wo das Wasser seinen Weg sucht, und wo es in den Innenraum kommt.
Dolmen
Re: Türe Abdichten
Alles klar,
ich denke die Schwachstelle ist der Lautsprecher. Der ist ja an der Türverkleidung festgeschraubt und nur durch den grob ausgeschnittenen Schaumstoff durchgesteckt...
Ich versuch mal in das Loch einen Gefrierbeutel zu stecken und dann sauber mit Klebeband festkleben. Anschließend die Verkleidung mit Lautsprecher einbauen. Kabel halt von unten in die Tüte...
Habt Ihr bessere Vorschläge?
Dolmen
Taiga 2017
fiorino
Re: Türe Abdichten
Hallo Dolmen,
Versuch macht Kluch! Du könntest um den Blechflansch einfach eine Schnur Butyl legen, dann den Lautsprecher einsetzten und festschrauben. Sollte das Wasser jedoch wirklich am Lautsprecher durchkommen ist das auf Dauer für den Lautsprecher auch nicht gut. Besser wäre zu verhindern das Wasser überhaupt bis zum Lautsprecher kommt, der Vorschlag mit der Tüte klingt nicht schlecht, hat aber vielleicht wenns schief geht was von Biotop, ich würde aber eher versuchen weiter oben anzusetzen um zu verhindern das Wasser überhaupt bis dahin kommt falls das den geht.
Re: Türe Abdichten
Liegt das vielleicht alles an Deinem Parkplatz=Gefälle?
Mats2121
Re: Türe Abdichten
Beitrag von Mats2121 »
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Liegt das vielleicht alles an Deinem Parkplatz=Gefälle?
Schnauze beim Parken nach unten, dann etwas Dichtmasse unter den Klip der Türpappe in der Ecke beim Lautsprecher.
Sonst staut sich das Wasser in der Tür und läuft an der Bohrung nach innen über, bevor es den Ablauf erreicht.
Gruß Mats
Dolmen
Re: Türe Abdichten
Die Türverkleidung ist ab, und wird am Wochenende nochmal entsprechend abgedichtet. Das mit dem Stellplatz werde ich jetzt doch mal ausprobieren.
Außerdem werde ich das "Malervlies" aus dem Fußraum verbannen und etwas anderes, was sich nicht vollsaugt verbauen...
Ich werde Berichten.
Andreas
Taiga 2017
