Das sollte zumindest ausgeglichen werden ...
Hinten ist der übliche 60 l Gastank montiert, der auch ganz schön nach unten drückt.
Ausgangslage:
Lada Niva, Bj. 2014 (M), ca 20000 km gelaufen
2,3 t Winde mit passender Stoßstange von Horntools
LPG Gasanlage von BRC mit 60 l Tank (unterflur)
2,5 cm Federbeilagen aus Gummi hinten
Federn original
Bielstein Stoßdämpfer
Änderungen vorne: Chevy Niva Federn , Härtegrad B (blau)
Änderungen hinten: Chevy Niva Federn , Härtegrad B (blau) , (die Federbeilagen sind drin geblieben)
Die vorderen Federn sind deutlich länger als die M Federn.
Die hinteren sind genauso lang wie die M Federn
Messwerte vorher / nachher: (gemessen von Naben-Mitte bis Kotflügel-Kante)
vorn links: vorher 45,5 cm > nachher 50 cm
vorn rechts: vorher 45 cm > nachher 49,5 cm
hinten links: vorher 49 cm > nachher 49,5 cm
hinten rechts: vorher 48,5 cm > nachher 49 cm
Das Fahrverhalten finde ich sehr angenehm, das Auto "rumpelt" nicht mehr so über Unebenheiten, fühlt sich aber auch nicht zu schwammig an.
Hinten hängt er trotz Beladung nicht mehr so, aber ein wenig höher könnte er schon noch
Dann der Blick auf die Anschlaggummis ...
Wenn einer Vorschläge hat ... vielleicht Spacer oben oder so ... ?
Vielen Dank nochmal an gustl , für die Tips und die online Hilfe
