Auch wenn er noch nicht da ist, geschweige denn schon bestellt wäre, so bin ich dennoch schon am Planen.
Ich möchte für den Niva eine Heckmarkise mit Seitenteilen haben. Das scheint aber auf dem freien Markt schwierig zu werden, weshalb ich mir diese selber bauen möchte.
Dazu benötige ich das Mass der breitesten Stelle der Kofferraumklappe und das Mass der Breite des Daches hinten. Ich hoffe, dass sich das ungefähr gleich kommt damit die Markise nicht wer weiss wie weit seitlich raussteht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Breite der Kofferraumklappe?
Re: Breite der Kofferraumklappe?
Kann ich Dir morgen gern mal n Maßband dranhalten, aber welche Stelle des Daches meinst Du genau? Dort wo die Heckklappe die Oberkante hat?
Evtl. hilft das hier ja schon zur groben Orientierung: http://adsl.kirov.ru/projects/articles/ ... y19234.jpg
Lada Freestyle mit dem Namen Marilyn
Rot-Metallic
(193Flame), 1900kg AHK, U-polisierter Schnorchel und Lufthutzen.
LED-Lichtbalken und blaue Innenraumbeleuchtung
EZ. 09.2017
Euro6
CB-Funk: 09AM, 16FM oder 40FM (Albrecht 6110)
PMR-Funk: P4 DCS104 (Midland G9)
IG064
Rot-Metallic
EZ. 09.2017
Euro6
IG064
Hallo Grummel
Das wäre super wenn du das mal machen würdest.
Die Bilder zu den Abmessungen kenne ich, sind aber bisher alle nicht wirklich maßstabsgetreu gewesen.
Die Dachbreite von Aussenkante Regenrinne zu Aussenkante Regenrinne bräuchte ich im Bereich der oberen hinteren Ecke hinteres Seitenfenster.
guckst du.... schon mal besten Dank
Ich komme auf 134 oben und 107 Unterkante Kofferraumklappe. Die 134 sind nicht ganz genau. Ist blöde das alleine zu messen, stelle ich grad fest... Hoffe es hilft trotzdem etwas.
Rot-Metallic
EZ. 09.2017
Euro6
IG064
Rot-Metallic
EZ. 09.2017
Euro6
IG064
