Material, schwarz gepulvertes 3-5mm Stahlblech. Robust und massiv, sehr gute Verarbeitung und Passform.
Es passt eine (China)-Winde mit 12000lbs perfekt drauf,bzw dran. Einziges Manko, bei meiner Winde, musste Ich die Winde in sich selbst verdrehen, so das der Kupplungshebel nicht oben sondern zur Seite zeigt. Aber kein Problem. Anbau sollte man mit zwei Mann durchführen,wegen dem Gewicht. Es sind mit Winde ca 50kg. Da kommen wir zum zweiten Manko,was aber weniger die Stoßstange,als mehr den Niva betrifft, er geht vorne recht in die Knie. Straffere Federn werden helfen.
Aufnahmen für Hi-Lift-Jacks sowie massive Bergeösen sind auch vorhanden!
Angebaut bzw befestigt wird die Stoßstange an den regulären Aufnahmen, und zusätzlich am Rahmen verschraubt.
Kaufabwicklung war alles Super, habe Romi kontaktiert, und bei Andreas in Berlin abgeholt. Alle super nett und Prima Kontakt.
Die Stoßstange ist übrigens offiziell eingetragen
Vielen Dank nochmal an Romi, Powdersnow und Andreas
