Lambdasone Spannung
huramentzefix
Lambdasone Spannung
Beitrag von huramentzefix »
mein 21214 Lambda 5 macht mir probleme.
deshalb messe ich alle NTC's, spannungen & Fühler.
wie die überschrift sagt habe ich soeben meine labdasondenspannung gemessen und hätte hier gerne vergleichswerte.
bei diesem beitrag soll es rein um die labdasonde und deren spannung gehen.
so bin ich vorgegangen:
ich habe die lambdasonde abgesteckt (damit ich die spannung messen kann) und habe den motor gestartet.
dieser hatte etwa 30° bis 40° und habe dann die ausgangsspannung der lambdasonde gemessen.
diese pendelte von 25mV bis 400mV zyklisch.
das voltmeter kletterte langsam richtung 400mV jedoch jedesmal wenn es haargenau 400mV erreichte sprang es wieder auf 25mV und kletterte dann wieder richtung 400mV.
25mV, ..., 320mV, 350mV, 380mV, 399mV, 25mV, ..., 320mV, 350mV, 380mV, 399mV, 25mV, ..., 320mV, 350mV, 380mV, 399mV, 25mV, ..., 320mV, 350mV, 380mV, 399mV, ...
der leerlauf schwankt dabei stark. über drehzahlen von 1200 U/min fährt er normal.
Lambdasonde Kabelstrang (der wohl recht nahe am hosenrohr ist und ich habe einen anhänger mit 4 tonen 500 km weit gezogen mit untersetzung)
Lambdasonde Stecker
Lambdasonde Stecker
Lambdasonde im Kat
Lambdasonde im Kat
der motor hatte keine betriebstemperatur. ich musste dann irgendwann nach kurzer zeit aufhören weil es um das hosenrohr, wo ich meine arme hatte mit den messpitzen, dann doch etwas warm wurde.
wenn der motor 70° erreicht dann stirbt er des öfteren ab im leerlauf.
das würde die messungen bestätigen das dieser viel zu fett läuft.
ich bin auch vorhin mit offenem kofferaum gefahren weil ich etwas transportierte und bemerkte einen "fettes gemisch" geruch.
ich habe auch ein foto vom kabelstrang hochgeladen. die kabel sahen optisch gut aus.
kann vielleicht jemand den gleichen test machen und mir seine daten geben?
huramentzefix
Re: Lambdasone Spannung
info zur lambdasonde und deren spannung
http://www.bosch-lambdasonde.de/de/down ... sonden.pdf
huramentzefix
der verbrauch ist normal mit 10,1 Liter
ich habe gestern mal die werte mit der sonden über OBD ausgelesen.
2100 - 2200 U/Min
O2SB1S1 schwankt von 0,070 bis 0,725
O2SB1S2V ist dabei stabil auf 0,735
STFTB1 -1,6
STFTB1 S2 98,2
LTFTB1 -8,6
FUEL SYS 1 CL
SPARK ADV 39°
IAT °C 56
MAF g/s 7,7 bis 8,11
TPS % 18,4
ECT °C 100
CALC LOAD %38
sieht aus als ob die sonde 1 defekt ist oder das kabel?
richtig?
huramentzefix
@ christian
hier ist der OBD scanner den du mir empfohlen hast:
https://www.amazon.com/Launch-CReader-C ... er+%285%29
X431 V PLUS:
https://www.amazon.com/Automotive-Scann ... er+%285%29
hier der VI der weniger kostet:
https://www.amazon.com/Launch-Creader-c ... er+%285%29
hier der 7 er der auch nicht viel mehr kostet:
https://www.amazon.com/Launch-CReader-F ... er+%285%29
welcher soll es denn werden? eure empfehlungen?
huramentzefix hat geschrieben:sieht aus als ob die sonde 1 defekt ist oder das kabel?
richtig?
Nein.
Sonde 1 schwankt (gerundet) zwischen 0,1 und 0,8....das ist normal
Fueltrim ist kum. -10,21 .... das ist etwas viel für Benzinbetrieb. Er versucht also das Abgas abzumagern. Warum ist die Frage.
Wieso ist die Temperatur der angesaugten Luft so hoch?
huramentzefix hat geschrieben: welcher soll es denn werden? eure empfehlungen?
Am besten funktioniert in der Praxis der CReader V !
Der hat wirklich Echtzeit ( VI ist deutlich zu langsam...VII kenn ich nicht) und keinen Ballast.
kochy25d
Beitrag von kochy25d »
Was ist denn genau das Problem bzw Symptom das du auf Lambda Sonde kommst?
Im Übrigen ist eine wirkliche beurteilung der Sonde mittels normalem voltmeter nahezu unmöglich weil das Gerät viel zu träge reagiert.
Schwankender Leerlauf muss nicht zwingend von der Sonde herkommen. Können auch andere Ursachen möglich sein.
Die ansaug temperatur ist wirklich mit 56 Grad zu Hoch - da passt was nicht.
Baujahr 2005 - Euro 3
Offroad-Hofi
Beitrag von Offroad-Hofi »
huramentzefix hat geschrieben:info zur lambdasonde und deren spannung
Oben in dem PDF ist die Kennlinie der Sonde, die genau das von dir beschriebene Verhalten erklärt.
huramentzefix
dankefür den link.
ich habe den CREADER bestellt.
der gibt als fehlerquelle den luftmassenmesser an.
ich glaube auch das der das ist. al sich den das erste mal ausgebaut habe um diesen mit bremsenreiniger zu reinigen lief die kiste für ein paar minuten.
ich habe mir einen neuen bestellt und werde den mal reinschrauben wenn er hier ist und berichten.
ich schau auch nochmal mit dem tester wegen fuel trim und so.
ich wohne in der dom rep und im sommer kann es auf dem asphalt in der nähe einer mauer bei laufendem kühlerlüfter schon mal warm werden.
wenn ich dann fahre geht die temperatur schon auf 37 oder 35 grad runter. das ist ja keine ungewöhnliche temperatur auf dem asphalt in der sonne.
In der stadt zeigt das kombiinstrument auch gerne mal 45 grad an.
manchmal ist es hier schon etwas warm, ich habe heute frost angeschrieben um nach den versandkosten diese kits zu fragen: https://www.youtube.com/watch?v=AyVw9tSWLLw
huramentzefix
Zuletzt geändert von huramentzefix am 30. Januar 2018, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
huramentzefix
huramentzefix
So sieht das im Standgas aus
huramentzefix
huramentzefix
huramentzefix
huramentzefix
