Leuchtweitenregulierung
Bei unserem Niva Bj 2015 hängen die Scheinwerfer ziemlich weit unten, wenn der Drehregler ganz nach rechts gedreht ist. Der Drehregler reagiert aber noch. Beim Betätigen nach links leuchten die die Scheinwerfer ganz weit unten.
Meine Frage ist, die Leuchtweitenregulierung komplett austauschen oder reicht es, die Scheinwerfer neu einzustellen?
Danke für eure Antworten, viele Grüße Karsten aus Thüringen
Lada Taiga, EZ 2015
AHK, Prins, Dotz, Trittbretter, Frontbügel, Faltdach
Re: Leuchtweitenregulierung
Wenn du die Leuchtweite mit dem Regler verstellen kannst, dann funktioniert sie ja. Rechtsmittig vom Scheinwerfer ist eine Kreuzschraube mit der du die Höhe einstellen kannst.
Jedes Jahr im Oktober kann man aber in jeder Meisterwerkstatt einen kostenlosen Lichttest machen. Die überprüfen bzw stellen deine Scheinwerfer (richtig) ein.
Lichttest
Lichttest
NIVA 1600
....bei nem Niva... ja,nee...is klar.acer hat geschrieben: Die überprüfen bzw stellen deine Scheinwerfer (richtig) ein.
Da drehste bitte ein Video davon
Hää.. wozu ein Video?
Die stellen ihm die richtige Höhe ein und gut.
NIVA 1600
...es sei denn, die finden die Einstellschrauben nicht und lösen die Halteschrauben.... uswacer hat geschrieben:Die stellen ihm die richtige Höhe ein und gut.
Bauen dann den Kühlergrill ab, reißen die 10 Jahre alten vergammelten Einstellschrauben ab und stellen dir die Karre wieder hin
Wo befindet sich die Einstellschraube womit man die Höhe der Scheinwerfer nachjustieren kann? Meine stehen ziemlich nach unten, da ich hinten die Ungarngummis drin habe!
LG Michael
Zebra Baujahr 2014, MS einbalsamiert
VW Tiguan Baujahr 2011
Auf dem Bild http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-Leu ... Swd4tUFvDO kann man es einigermaßen sehen: die schwarz hinterlegten Schrauben halten den Haltering, die anderen sind die Einstellschrauben(rauf-runter und rechts-links).
Danke Christianchristian@lada-ig.de hat geschrieben:Auf dem Bild http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-Leu ... Swd4tUFvDO kann man es einigermaßen sehen: die schwarz hinterlegten Schrauben halten den Haltering, die anderen sind die Einstellschrauben(rauf-runter und rechts-links).
LG Michael
Hat jemand eine Ahnung wie hoch der Lichtkegel im Normalzustand ( Leuchweitenregulierung 0 und unbeladen) stehen muss, wenn ich mit dem Wagen vor einer Mauer stehe ( Abstand Wagen zur Wand und höhe Lichtkegel)?
Oder gibt es eine Anleitung hier im Forum?
LG Michael
...Im Oktober gibt es die Einstellung in jedem Fachbetrieb mit Plakette...
Kannst ja mitteilen, wo die Schrauben sind, falls der Mechaniker es nicht gleich weiß...
Ich bin mir sicher die Jungs schaffen das schon ohne deinen Niva halb zu zerlegen.
NIVA 1600
Das läuft bei allen Karren gleich. Vorne im Motorraum ist ein Aufkleber mit einem Lampensymbol mit einer Prozentangabe. Diese gibt an um was die Lampen nach unten scheinen müssen.
Höhe der Scheinwerfer Messen am Fahrzeug.
Angabe beim Niva sind 1.36%? Egal nehmen wir 1,5% für's Beispiel.
1,5% auf 10m sind 15cm, bei 5m eben die Hälfte.
Hieße, in 5m Entfernung soll die Kante des Lichbalken mit dem nach rechts oben gehenden Streifen 7,5cm tiefer liegen als am Fahrzeug.
Super, danke dir für die Anleitung.Beddong hat geschrieben:Das läuft bei allen Karren gleich. Vorne im Motorraum ist ein Aufkleber mit einem Lampensymbol mit einer Prozentangabe. Diese gibt an um was die Lampen nach unten scheinen müssen.
Zum Lichttest kann ich leider nicht mehr, morgen ist TÜV Termin.
LG Michael
