Metallisches klackern/knistern.
TaigaAlex
Beitrag von TaigaAlex »
folgendes Symptom bemerke ich seit einiger Zeit. Gebe ich zum beschleunigen Vollgas habe
ich so zwischen 2200 bis 2500 ein ganz dezentes klackern/knistern das aus dem Motorraum
kommt. Man muss schon genau hinhören. Bei weniger Drehzahl oder mehr ist es weg, auch
wenn ich wenig gas gebe. Was könnte das sein, soll ich mir Sorgen machen? Danke schon mal.
Alex
Gustl
Re: Metallisches klackern/knistern.
Beitrag von Gustl »
Ich muss gestehen noch keinen Niva klopfen gehört zu haben, aber von der Beschreibung her würde Lastklopfen gut passen.
Aber bei der Verdichtung? Der läuft doch mit jedem Sprudel klopffrei, oder? :?:
Vw T3 Syncro 8)
Gustl hat geschrieben:Lastklopfen
...bei nem MPI? Schwer vorstellbar.
DE2131
Beitrag von DE2131 »
Sowas ähnliches hatte ich mal....
Schau mal nach, ob das Abschirmblech am Auspuffkrümmer gerissen ist am Halter!
...Meist hinten der erste Befestigungspunkt an Zyl. 4
o--.
AET
Beitrag von AET »
DE2131 hat geschrieben:Sowas ähnliches hatte ich mal....
Muss nicht gerissen sein.
Es reicht, wenn es etwas blöd liegt, dann fängt das so zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen an zu schwingen und zu knarren.
War bis Euro 5 ein Standard-Problem. :roll:
Musste bei jedem Neuwagen mit einem Montierhebel und etwas Gefühl gerichtet werden. omm
Wenn es nur sehr gering ist und nicht stört, lass es so. ;)
Ob es das das Abschirmblech ist, lässt sich relativ leicht zu zweit prüfen.
Einen Montierhebel an das Blech setzen.
Jemand dreht den Motor hoch, bis zum knarren und dann gibt man etwas Druck mit dem Montierhebel.
Sollte dann verschwinden.
General
Beitrag von General »
Habe ich vermutlich auch, so gegen 2000 Umdrehungen, drunter und drüber nicht, kommt irgendwo von vorne unten. Ist irgendwie son sirrendes Geräusch, als wenn nen Blech hochfrequent schwingt. Fahr ich bestimmt schon 3 Tsd km so rum, wird aber auch nicht schlimmer, nur mal so. Kommt Zeit, kommt Rat oder Blech ab. .,,.
TaigaAlex
Also ein Lastklopfen kann ich ausschließen, das hört sich für mich anders an. Das mit dem
Abschirmblech schau ich mir an und werde berichten ii.. .
Alex
Zero-Cool
Beitrag von Zero-Cool »
Ist schon erstaunlich wie sich die gleichen Fehler so sammeln :mrgreen:
Meine Katjusha zeigt seit ca. 3tKm die gleichen Symptome, bin schon unterm Auto langgeschlichen, an das blöde Blech vom Krümmer hab ich aber in keinster Silbe gedacht pl,,
Lada Taiga 2121 1.7 - MPI - BJ 2016 "Katjusha"
HP400.01 - BJ 1980
HB 2513/12 - BJ 1999
KMST 500 - BJ 1976
Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft...
Wieso Raudi? Ich fahr Lada...
General
Aber gut zu wissen, daß es nichts schlimmes ist. 8)
General
Das Geräusch ist seit gestern doch sehr laut geworden. Hab zuerst nen Schreck bekommen und was ist jetzt los. Ist aber nur bei besagter Drehzahl, jedoch leider nicht immer reproduzierbar. Irgendeinen Motor- oder Getriebeschaden schließe ich aber aus. Irgendwas vibriert da oder kommt wo dran. Montag morgen Stippvisite bei Peter Schnittger. .,,.
TaigaAlex
Das Hitzeschutzblech ist es bei meinem leider nicht. Ich bin ja die erste Zeit mit dem
hydraulischen Kettenspanner gefahren und habe erst nach ein paar Monaten auf den
automatischen umgerüstet. Beim Startvorgang rasselte er halt kurzzeitig recht laut.
Kann es sein das die Kette vielleicht schon einen weg hat?
Alex
fiorino
Beitrag von fiorino »
