Tiefschnee-Schutz Kühler(grill)
- Tzahal Oketz
der Winter naht, und ich möchte vermeiden, dass mir diesen Winter das Gleiche passiert, wie den letzten. Bei hohen Schneemassen schiebt mein Taiga sich den Schnee durch den Kühlergrill in den Kühler, und dann wird die Kiste so heiss, dass mir letztes Jahr beinahe die Lichtmaschine verkokelt wäre.
Da ich mehr der Fahrer, weniger (oder gar nicht) der Schrauber bin: habt Ihr einige Ideen, was für einen Schutz man dort anbringen könnte? Ich dachte schon mal an eine Art Prallblech hinter / vor dem Kühlegrill, aber das muss natürlich auch TÜV-konform sein und zumindest Jahreszeiten bedingt dran bleiben können, da ich nie weiss, wann ich mal wieder in den tiefen Schnee muss. Ich möchte mir eine solche Konstruktion also nicht ständig in den Kofferraum legen - mein "Zweisitzer" ist da eh ausgelastet.
Bin gespannt auf Vorschläge
Liebe Grüsse
TO
Liebe Grüsse
TO
- Offroad-Hofi
Re: Tiefschnee-Schutz Kühler(grill)
hat zwar eigentlich einen anderen Zweck aber wie wärs damit? https://ladapower-europe.com/catalog/ni ... mer-detail
Was die Lichtmaschine mit Schnee im Kühler zu tun hat müsstest du aber mal erklären...
- Tzahal Oketz
Danke für den Link, wäre mal einen Versuch wert. Wenn die Folie nicht reisst und der Motorraum noch ordentlich gekühlt wird, sollte das vielleicht schon reichen.Offroad-Hofi hat geschrieben:hat zwar eigentlich einen anderen Zweck aber wie wärs damit? https://ladapower-europe.com/catalog/ni ... mer-detail
Der Schnee hat sich in den kompletten Motorraum gedrückt und da hat sich alles sehr erhitzt. Dabei hat die Lichtmaschine wohl nicht technisch, schon aber optisch, einiges abbekommen.Was die Lichtmaschine mit Schnee im Kühler zu tun hat müsstest du aber mal erklären...
- powdersnow
aber so was von:Tzahal Oketz hat geschrieben:der Winter naht
kenne das heißlaufen nach Tiefschneefahrten zu gut. Schutzblech außen (!!) vor dem Kühlergrill montiert hilft, stört jedoch sobald man abseits vom Tiefschnee wieder etwas flotter fährt. Sollte also leicht de/ montierbar sein. Der Kühlerkälteschutz geht, ist jedoch bei Wechten udgl. schnell mal überfordert. Auf Dauer ist ein Blech mit zB drei Flügelmuttern fixiert sicher die beste Lösung.Tzahal Oketz hat geschrieben:...schiebt mein Taiga sich den Schnee durch den Kühlergrill in den Kühler...
Recht gut funktioniert auch die Umkehrschaltung für den E- Lüfter. Dieser drückt bei mir bei Bedarf warme Luft vom Kühler kommend nach vorne und lässt ankommenden Schnee schmelzen. Funktioniert bei normalen pulvrigen Tiefschnee gut, bei Wechten nicht. Da kommt zu viel gepresster Schnee auf einmal an, die heiße Luft nicht ausreichend zum abschmelzen.
- powdersnow
hast du den mechanischen Lüfter drinnen oder nur E- Lüfter?
- Tzahal Oketz
Danke für die Tips. Ja, etwas Stabileres macht da schon Sinn, ich dachte auch an sowas wie ein Lochblech etc, aber wie gesagt....... der TÜV.
Lüfter....... ähm......... es ist ein Taiga BJ 2015 - und ich habe die Lizenz, das Ding zu fahren und weiss, wo der Sprit rein kommt
- powdersnow
also "nur" zwei E- Lüfter vor dem Kühler.Tzahal Oketz hat geschrieben:Lüfter....... ähm......... es ist ein Taiga BJ 2015
So sieht es mit umgekehrtem E- Lüfter aus, auch nach viel Tiefschnee bleibt ein Loch zum Atmen frei:
Nach festen Wechten sieht es aber auch mal so aus, also kein vollwertiger Ersatz fürs Schutzblech:
- Offroad-Hofi
Beim Wolga gabs so Lamellen die man im Winter zuklappen konnte, die hätten auch evtl. bei Schnee geholfen.
Der Andi kann sowas doch bestimmt bauen...
- Tzahal Oketz
Ja, der Mann weiss, wovon ich rede![]()
@Offroad-Hofi: ja, das ist natürlich auch eine coole Idee
