Bremsscheiben abdrehen
Timo
Beitrag von Timo »
Hallo miteinander,
habe hier eine ziemlich unverbrauchte Bremsscheibe rumliegen. Auf der dem Motor zugewandten Seite hat sie ein paar Riefen. Sollte ich sie je verbauen, so würde ich entweder vorher plandrehen wollen, oder lieber gleich ne neue kaufen.
Lassen sich Bremsscheiben problemlos plandrehen ? Ich bin Industriemechaniker in einem Formenbau - also an den technischen Voraussetzungen scheitert es nicht.
Wenn ich sie am Innendurchmesser aufnehme hat sie nen Planschlag von 0.1mm.
Ich würde auf beiden Seiten etwas abnehmen und fertig.
Grüßle
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Fanto
Re: Bremsscheiben abdrehen
Beitrag von Fanto »
Du willst Dir die Arbeit machen und EINE Scheibe bearbeiten?
Also evtl nur EINE Scheibe erneuern?
Hm, wenn Du Irgendwo im Niergendwo stehst und mit einer Bremsscheibe ging was in die Hose,
dann versteh ich das.
Aber sonst.....
Gustl
Beitrag von Gustl »
Grundsätzlich, ja kannst du machen. Bei Nivapreisen würde ich allerdings auf Neuteile zurückgreifen und die gebrauchten für Notfälle ins Regal legen.
Vw T3 Syncro 8)
Auch Bremsscheiben haben eine Verschleißgrenze.....
TaigaAlex
Beitrag von TaigaAlex »
In der Werkstatt von meinem Kollegen und mir haben wir auch ein Gerät mit dem wir Bremsscheiben
abdrehen. Für das abdrehen einer Bremsscheibe verlangen wir 20 Euronen. Das mag viel klingen,
wenn man aber sieht wie viel Arbeit das ist versteht man dann den Preis. Kauf dir bei den günstigen
Ersatzteilpreisen lieber eine neue :mrgreen: .
Alex
RiGGo
Beitrag von RiGGo »
Je weniger Material, desto schneller überhitzt die Bremsscheibe und damit hast Du weniger Bremswirkung! Lass die Finger davon und kauf dir neue Scheiben!
Schlüsselnummer: 1113 AAG
Schlüsselnummer: 0603 010
Qek junior HP 500, 83/2 Bj. 1989 - der begehbare Kleiderschrank. :mrgreen:
Mein YouTube-Kanal
Timo
Beitrag von Timo »
danke für alle Infos.
Die Verschleißgrenze ist eingehalten - jetzt hat sie 11,nochwas mm. Habe auf beiden Seiten geplant.
Ja, bei dem Neupreis von etwas über 20 Euro für ne Scheibe lohnt das Abdrehen finanziell nicht.
Jetzt kommt sie ins Regal, und wenn der Tag für ne neue scheibe gekommen ist, dann überlege ich mir, was ich mache.
Grüßle
timo
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Abdrehen wird nur technisch funktionieren, wenn man es schafft ohne umzuspannen beide Seiten zu bearbeiten. sonst hat man gleich wieder ein Rubbeln infolge von wechselner Scheibendicke.
Also nix mit 1/10mm Genauigkeit...unter ungünstigen Umständen sind schnell 2/10mm entstanden (Spannfehler).
Timo
Beitrag von Timo »
Beide Seiten wurden in einer Spannung geplant !
Grüßle
Timo
