wummerwummerwummer
wulfmen
wummerwummerwummer
Beitrag von wulfmen »
moin leute
dieses geräusch macht mein lada und es nervt.
da es in den kurven weniger wummert, liegt die Vermutung nahe, das meine Radlager Richtung wallhallah gegangen sind
kommt definitiv von hinten
am reifen wackeln, ohne das ein rad frei hängt, brachte kein Ergebnis
ist das wechseln der hinteren Radlager easy going, oder bedarf es da spezialwissen?
WAS WIRD MAN DAFÜR IN DER WERKSTATT BEZAHLEN DÜRFEN; SO GROB?
LIEBE GRÜSSE
WULF
2001er 1700er Lada Niva, gequält im Wald und auf der Jagd, soll er nun sein Gnadenbrot durch das ziehen eines Schlauchboot bekommen
Holgi
Re: wummerwummerwummer
Beitrag von Holgi »
Könnte es vielleicht auch einfach von den Reifen kommen? Hab sowas auch schon mal gehabt und nach Wechsel der Pneus war es weg.
Vielleicht einfach mal hinten und vorne tauschen und schauen ob das geräusch mitwandert.
Holgi
2017er Lada Urban
1998er Golf IV Cabrio
2017er Harley Davidson Road King
wulfmen
DAS IS NE PRIMA IDEE HOLGI:
Fisch
Beitrag von Fisch »
... oder im Gelände gewesen und es ist noch Lehm innen in der Felge!
... das hatte ich auch schon mal mit ähnlichem Geräusch!
@wulfmen: Deine Shift-Taste klemmt! pl,,
Viel Erfolg und lieben Abendgruß,
Fisch
wulfmen
hihi.ok
shift repariert
hab gerade mal n blick auf die reifen geworfen
sind knüppelharte dunlop
vorn schon mit äh...aber mit viel Profil und MS kennung
sie von vorn nach hinten zu wechseln macht keinen sinn mehr
die müssen ersetzt werden
wulfmen
MOIN LEUTE
ich hab heute n neuen Radsatz montiert
im aufgebocktem zustand mal die trommel gedreht
da kam dann schon das garstige wummerwummer
Radlager scheinen kein spiel zu haben
ich würde gern als nächstes das diff-öl wechseln
das könnte schon mal anzeigen, ob evtl da der wurm drin ist
der vierte gang ist ja nicht vorhanden
vielleicht ist auch die achse gut und es ist das getriebe
aber an sonsten wird er immer n stück besser
liebe grüsse
wulf und seine hunde
DE2131
Beitrag von DE2131 »
Lager können auch ohne Spiel Geräusche!
Hatte ich damals bei ca. 45000 km ach in meinem M...
Allerdings durch Wassereintritt in die Achse nach dem bösen Wolf pl,,
o--.
wulfmen
danke.wär ja auch ne Möglichkeit
die lager hinten kosten scheinbar nicht die welt
ist eine normale Werkstatt in der lage sie zu wechseln?
muss man auf bestimmtes geachtet werden?
DANN WÜRD ICH BELÄGE VORN und hinten nebst Radlager besorgen
lg wulf
lada-horst
Beitrag von lada-horst »
Hier
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... &start=330
steht , zu Radlager hinten
lada-horst
Hier
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=26&t=5312
steht viel zu Radlagerwechsel vorn
Falls du Hilfe brauchst, kannst du ( und andere Niva Fahrer natürlich auch) nach vorheriger Absprache gern vorbei kommen.
wulfmen
horst...das nehme ich gern an
die achse wummert ja schon seit dem abenteuerlichem kauf
evtl ist da n kompletter achsentausch die sinnvollere alternative
Standgas wandert auch von 800 bis 1200 Umdrehungen
da muss einfach mal jmd reinschauen der weiss was er tut
melde mich über WA
DANKE SCHÖN üiiii
